j ai une 307 phase 2. Elle avait les clignotant qui ne marchait pas de temps en temps et le lave vitre arrière qui s allumait de temps en temps. J ai changé le com2000 par un d occase. (même référence) Les cligno fonctionne mais il reste le lave vitre AR qui s allumé aléatoirement. (moteur démarrer) Je n'est pas de défaut dans le bsi. Et quand je lit les état du com2000 dans le bsi. Ça fonctionne bien. Maintenant quand le lave vitre AR ce mets en route je n est pas pu lire les état dans le bsi. Tout fonctionne bien à par le lave vitre AR. Du coup le plein de lave glace dure même pas une semaine. Avez vous déjà eu ce problème ? (je ne possède de pas de diag Peugeot ou Citroën) Merci |
Personne !
Salut l ami, sur ces modeles il y a 2 pompes? Avant il marcher par intermitence et la il s actionne sans s arreter c est bien?
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | Pelican (22/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
probleme de com2000
C est sa dart.(par contre je pensai que c etait une seule pompe.)
Oui yann3 mais il a deja ete changer par un d occase qui a bizarement le meme probleme. Merci |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis
Vérifie ton bsm ,si tu es sur de ton com2000. Sinon l autre solution,tu appel un marabou ....lol
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Pelican (22/08/2018) |
possible que l'autre com2000 soit défaillant ou mauvais modèle ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
il y a certain defaut recurrent sur les com2000,donc il n'est pas impossible de trouver le meme probleme sur plusieurs com
Contrôle ton com 2000 à la valise en mode parametre
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
Déjà fait Matt !
Bon la voiture est repartie. Le client ne veut pas payer un neuf. Moi je n'est pas fourni de pièces. Je vous redirai la fin de l histoire. Si il souhaite que l on répare son auto. Merci pour vos reponses |
| 406 feux route se coupent tout seul | peug89 | Tableau de bord (Dashboard) | 36 | 25/07/2018 07h01 |
| Twingo accéléré tout seul | ledba59 | Automobile en général | 6 | 11/12/2016 21h15 |
| d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) | kent to kill | Mécanique générale | 2 | 20/02/2015 10h35 |
| Autoradio s'allume tout seul !!! | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 10/12/2013 23h34 |
