Vieux 02/01/2019, 18h08   #1
bkprog13
Avatar de bkprog13
Par défaut Phare et essuie glace en route contact eteint c3
Bonjour a tous,
sur une c3 de 2010 les phares clignotent et les essuies glaces se mettent en route contact couper et clef retirer. Contact mis et ou moteur en route aucun problemes tout fonctionne bien.
la vehicule etant dans un garage ayant le meme modele en vente ce qui m'a permis de changer BSI, BSM et COM2000 mais sans amelioration.
Si quelqu'un a deja eu cette panne ou peut me fournir un schema, je joint les dtc relever dans les 3 calculateurs.
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_2777.jpg (95,0 Ko, 63 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_2778.jpg (93,3 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_2780.jpg (97,3 Ko, 51 affichages)
Vieux 02/01/2019, 18h10   #2
tico
Avatar de tico
Salut. Vois si il est pas en mode showroom
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
bkprog13 (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 18h36   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
non pas de mode showroom et les 3 calculateurs ont été monté sur le véhicule identique au garage et tous Ok ça fonctionne bien.
lors de la panne les phares clignotent rapidement mais pas régulièrement et on entend tout les relais dans le BSM.
je précise qu’il n’y a ni phare ni essuie-glaces auto.
Vieux 02/01/2019, 19h02   #4
tico
Avatar de tico
En gros il ne passe pas mode veille !
Si tu as tout testé sur un autre véhicule il doit avoir un problème de faisceau ou connecteur dans ce cas !?
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
bkprog13 (02/01/2019), khoums (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 19h24   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami la c3 et bien celle avec les nouveau phare la c3 2.. J'ai peu être une idée
bkprog13 (02/01/2019), tomtom2 (12/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 19h41   #6
louay
Avatar de louay
salut sur ce modèle lorsque tu as un problème sur le réseau can les feux restent allumés même contact coupé. Donc ne te focalise pas sur l'éclairage. J'ai eu exactement la même panne sur une 307, ça venait du calculateur d'additif qui avait pris la flotte.
Est ce que tous les calculateurs répondent ?
Tu dois avoir 60 ohms entre can h et can l, tous les calculateur branché et batterie débranché.
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
bkprog13 (02/01/2019), khoums (02/01/2019), rotax (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 20h09   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
bonsoir tout le monde et bonne année , oui c’est bien avec nouveau phare C3(A51) de 2010, j’ai pas les schémas pour vérifier résistance can.
demain je ferai un scan complet .
et petite précision lorsque je débranche et rebranche la batterie, plus de problème jusqu’à la remise du contact rebelote
Dernière modification par bkprog13 ; 02/01/2019 à 20h19.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
rotax (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 22h00   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
bonne année a toi aussi bkprog13..
pour ta C3 il te faudrai schémas avec tout les calculateurs branché sur le réseau CAN carrosserie.
contrôler réseau et/ou en fonction de.. débrancher un a un les ecu qui sont sur le réseau.
envoie moi ton chassis en mp je regarde si je trouve un schémas quelque chose.
le mieux serai un gars de chez citroen ..
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
bkprog13 (02/01/2019), louay (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 22h09   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
J'ai deja vu un cas similaire sur la voiture d'une amie, il y a certaines serie de BSM qui sont defectueux sur c'est modele si je me rapelle bien mais cela ne venais pas de la.
J'avais commencer a regarder si cela ne pouvais pas venir du capteur de luminosité mais elle a craqué et la fait reprendre chez PSA contre une autres voiture.
Je n'est jamais peu finir mais investigation haha
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2019, 22h18   #10
rotax
Avatar de rotax
regarde si il y a un attelage sur ta voiture.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 02/01/2019, 22h20   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
non pas d’attelage, je t’envoie le châssis en mp merci rotax
Vieux 02/01/2019, 23h24   #12
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt je pense un pb de com 2000
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
bkprog13 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 00h35   #13
rotax
Avatar de rotax
regarde ici --->https://mega.nz/#!ZeYWnC7K
ça t'aidera peu être pour ton diag.
clé dans ta boite.
bkprog13 (03/01/2019), fenril68 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 09h17   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Oui déjà vu les connecteur du bsm prennent l eau. Il faut les nettoyer parfois.
Vieux 03/01/2019, 15h24   #15
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
L'ECM n'a pas était touché, j'ai eu le même cas en essayant de cloner un ECM j'ai copié uniquement l'eeprom vu que la Flash était la même, la voiture démarrait mais dès que je coupait le contact le ventilateur se déclenchait et des fois les essuis-glace, j'ai recopié ensuite tout le backup d'un seul coup et c'est parti.
Sinon essaye de procéder comme suit:
- Vérifier le mode du BSI sur Diagbox et son télécodage (ecu présent et type...)
- Mesurer la résistance du bus CAN
- Procéder par élimination : débrancher les ecus un par un
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul Pelican PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/08/2018 18h27
nouvel C3 phare et essuie glsase en def cause boitier air bag Autoliv 9673657880 nono93 Airbag 0 14/10/2015 20h29
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
