Vieux 16/01/2022, 19h48   #1
nitrocircus
Avatar de nitrocircus
nitrocircus is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage mascott
Bonjour, j'ai un souci avec mon Renault mascott de 2002 2l8 sofim, il démarre un coup sur 3, je mets le contacte je fais préchauffer il mouline ou démarre du premier coupé et même parfois quand je le laisse chauffer il ce coupe puis-je le redémarre et nickel, ce n'est pas l'antidémarrage le voyant clignote normalement puis j'ai fait faire un boitier pour le supprimer, je pense que ça peut venir du neiman ou d'autre chose une connerie électronique j'avais ma pédale d'accelerateur qui decconais aussi j'en ai commandé une autre mais je ne pense pas que ça est un rapport ?
merci a vous
CORDIALEMENT
nitrocircus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2022, 19h50   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Okay,
2 messages sur 4 en moon de 5 min...
Alors un conseil l'ami, lors de ton premier post pense à donner le max d'info sur ton véhicule, la sur les 2 demandé que tu as fait rien n'est clair...
On essaye d'être technicien, en aucun cas medium ou voyant....
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Jock66 (17/01/2022), Quattro899 (16/01/2022), sadna (19/01/2022), uncleseb (16/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 07h56   #3
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
regarde l electrovanne regulation pompe hp
souvent en defaut ou un injecteur
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2022, 19h00   #4
nitrocircus
merci de ta reponse parcontre defois je mets 10 coups de demarreur avant qui pete, tu pense que sa peut venir de l'electrovanne ?
merci bonne soirée
Vieux 19/01/2022, 21h10   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nitrocircus Voir le message
merci bonne soirée
que dit la valise ?
Pilouf (20/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 22h11   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Peut-être une fuite dans le circuit gasoil.
Ou les injecteurs qui merde.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2022, 07h57   #7
michel13
Avatar de michel13
demonte l electro et controle son tamis
Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim Jock66 Mécanique générale 31 16/01/2022 10h34
problème accélérateur mascott Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 15 03/11/2021 15h38
mascott 160 dxi ptimoumoune pascal Renault-Trucks 11 28/10/2020 21h44
mascott dxi MAXYBOOM Renault, Dacia, Nissan 0 11/03/2019 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
