Bonjour, j'ai un souci avec mon Renault mascott de 2002 2l8 sofim, il démarre un coup sur 3, je mets le contacte je fais préchauffer il mouline ou démarre du premier coupé et même parfois quand je le laisse chauffer il ce coupe puis-je le redémarre et nickel, ce n'est pas l'antidémarrage le voyant clignote normalement puis j'ai fait faire un boitier pour le supprimer, je pense que ça peut venir du neiman ou d'autre chose une connerie électronique j'avais ma pédale d'accelerateur qui decconais aussi j'en ai commandé une autre mais je ne pense pas que ça est un rapport ?
merci a vous CORDIALEMENT |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Okay,
2 messages sur 4 en moon de 5 min... Alors un conseil l'ami, lors de ton premier post pense à donner le max d'info sur ton véhicule, la sur les 2 demandé que tu as fait rien n'est clair... On essaye d'être technicien, en aucun cas medium ou voyant.... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: |
regarde l electrovanne regulation pompe hp souvent en defaut ou un injecteur |
merci de ta reponse parcontre defois je mets 10 coups de demarreur avant qui pete, tu pense que sa peut venir de l'electrovanne ? merci bonne soirée |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Peut-être une fuite dans le circuit gasoil. Ou les injecteurs qui merde. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
slt
demonte l electro et controle son tamis |
| Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim | Jock66 | Mécanique générale | 31 | 16/01/2022 10h34 |
| problème accélérateur mascott | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 03/11/2021 15h38 |
| mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Renault-Trucks | 11 | 28/10/2020 21h44 |
| mascott dxi | MAXYBOOM | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/03/2019 21h32 |
