Vieux 31/12/2015, 13h46   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut problème accélérateur mascott
Bonjour je rencontré 1 problème sur 1 renault mascott au niveau de la pédale d'accélérateur il me met 2 défauts df071 et df 073 déf1 lorsque j accelere il dépasse pas les 2500tr et voyant allumé
Vieux 31/12/2015, 16h12   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
car pour moi P0071 et P0073 sont des defauts lier a la sonde de température d'air exterrieur
bon surf
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 16h26   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
C'est ce soir le champomy mdr .!!!
Vieux 31/12/2015, 16h32   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Hello
Voici pour les defauts qui t'interresse , par contre n'ayant pas d'infos sur ton code moteur cela est valable pour EDC16
Incohérence entre les 2 pistes de ta pédale , il te faut vérifier la pédale , le connecteur ou le faisceau , comme sur clio 2
Type de fichier : rar MR391X2413B000.rar (85,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 31/12/2015, 16h37   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci effectivement c bien 1 edc 16 je crois que la panne est parti d1 court circuit au calculateur j'ai remplacé la pédale ça a fonctionné correctement 4h et après rebelotte
Vieux 31/12/2015, 17h02   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Lors de l'apparition du défaut le clip indique aussi le contexte ( les valeurs ) .
Si tu as la possibilité de mettre les images cela serait intéressant .
Par contre regarde au niveau du faisceau pédalier , si tu as un connecteur de liaison comme sur clio/kangoo .... supprime le et soude directement les fils .
Autre chose , les défauts sont les seuls qui apparaissent ? car si tu as un autre défaut lié a un capteur , il te faudra vérifier ton 5 volts.
Vieux 31/12/2015, 17h33   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non je n'ai que ça comme défaut DF071 DF071
Vieux 31/12/2015, 17h36   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Alors regarde le faisceau car a priori tu as déja essayé une pédale .
Vieux 31/12/2015, 17h38   #9
Pouvoir de réputation: 279
pareil que dreamland si ton potentiomètre et ok suis les fil du faisceau et coupe la prise et soude ..........
Vieux 31/12/2015, 17h41   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut oui +1 pour le faisceau.
il y a souvent des pannes faisceau sur mascott (fil abimé dans la gaine)
Vieux 31/12/2015, 19h03   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je refais le faisceau au niveau de la prise du potentiomètre ?
Vieux 31/12/2015, 19h19   #12
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
salut regarde que tu est pas un inter connecteur entre ton potentiometre et ton Ecu
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 19h31   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci pour toutes les infos je vais essayer tous ça je vous tiens au jus bon réveillon à tous et vos familles
Vieux 07/01/2016, 21h32   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonsoir a tous problème resolu et sujet clos il fallait simplement faire les soudures a la place des connecteurs comme il me l a été dis plus haut
merci a tous
Vieux 02/11/2021, 19h12   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A tu remis le faisceau de ton moteur d'origine?
Probleme accelerateur peugeot 206 Stitch2014 PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/08/2014 11h11
Dump mascott pragmateq Immobilizer dumps/solutions 3 05/12/2012 13h13
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
