Vieux 29/12/2021, 18h20   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim
Salut les amis !
Aujourd’hui une belle merde !
Mon meilleur ami a acheté un mascott 2,8 sofim a un maçon.
Surpris de l’état, vraiment bien entretenu.
Il lui a dit la seule chose a faire c’est la distribution.
Chose faite aujourd’hui, avec vidange tout les filtres tant qu’a y être.
Je démarre, et la voyant de pression huile allumé.
Il me dit que c’est normal, il met du temps a s’éteindre, et s’allume de temps en temps.
Surpris, je decide de demonter quand même le filtre a huile, car le niveau a la jauge a pas baissé, et la contenance du filtre est pas loin d’un litre je dirais.
Et la paf, filtre huile sec !!!
Il y a belle et bien un soucis de pression d’huile sur le moteur !
La vielle huile n’a pourtant pas l’air bien sale…
C’est ce qui m’étonne, et il est partit chercher le camion a 600 km.
Sur ce model, la pompe a huile est externe, juste la crépine est dans le carter.
Quelqu’un a deja eu un cas similaire ?
Ou c’est une sacrée coïncidence, ou alors un lien avec la distribution ( mais j’y crois pas )
Le premier kit distribution était pas le bon 152 dents au lieu de 154.
Après il démarre au quart de tours, et c’est pas la première que je fais la dessus en plus !
Je redemonte demain du coup, et oui les vacances ça sert bien a quelque chose !
Vieux 29/12/2021, 20h00   #2
thomas
Avatar de thomas
il me semble que la pompe à huile est entrainé via la pompe injection la dessus.
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
re
https://www.campingcar-bricoloisirs....8ddtdtihdi.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
dede83 (29/12/2021), Jock66 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 20h09   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Salut et merci pour les schemas moteur.
Effectivement c’est ce modèle la, mais il y aurait un souci sur la poulie de la pompe injection, le moteur démarrerait pas c’est ca que je comprends pas.
Il tourne impeccable !
Le seule soucis etais le kit distribution, et le premier filtre a huile monter, du coup j’ai donné la référence du renault qu’il y avait dessus maintenant c’est le bon.
Mais je pense pas qu’un mauvais filtre a huile peut casser une pompe, il y a un clapet de décharge en temps normal.
Demain je vais tout démonter et controler
Vieux 29/12/2021, 21h33   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Fait voir: certains filtre on un clapet à l’intérieur, d'autres non, il ne faut pas mettre l'un à la place de l'autre.
Jock66 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 22h34   #5
Jock66
Avatar de Jock66
En fait au premier démarrage j’ai tout de suite pensé au filtre ( probleme deja avec le kit distribution) du coup je suis retourné chez le distributeur de pieces une fois de plus avec la référence du filtre renault qui avait dessus, et effectivement c’était pas le bon filtre.
Mais penses-tu que ça a pu engendrer un problème au niveau d’un clapet de la pompe ?
Car en démarrant, l’assistance des freins fonctionne, donc la pompe a vide qui est fixée au cul de la pompe a huile tourne.
Donc en théorie la pompe a huile tourne aussi !
Mais même avec le nouveau filtre pas de pression !
Vieux 30/12/2021, 00h30   #6
thomas
Avatar de thomas
fait tourner quelques instant sans le filtre.
examine aussi l'orifice du filtre, des fois que celui qui n'était pas le bon ai bouché un truc (cela me parait improbable, mais bon).
Vieux 30/12/2021, 07h21   #7
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai essayé sans filtre huile aussi, rien ne sort …
Il y a vraiment vraiment rien.
Je vais démonter aujourd’hui voir …
thomas (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 07h50   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Ce genre de problème de pression arrive de manière "assez fréquente" souvent du à l'utilisation d'une mauvaise qualité d'huile.
Beaucoup de km au compteur ?
Si le voyant s'allume de temps en temps, tu vas être bon pour remplacer la pompe à huile, c'est à dire le groupe auxiliaire.
Une vérif du clapet de pression et un contrôle du couvercle de pompe (qui sert de support à la pompe à vide) peut se faire, souvent il est marqué et diminue la pression.
Connais tu la qualité d'huile utilisée ultérieurement ?
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 08h20   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut si aucun débit Vérifie la crépine aussi...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 09h04   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Salut il a 180 000 km.
Entretien chez renault truck avec de la 10w40.
C’est ce que j’ai mis hier aussi.
Je démonte et ferais un retour même si pour moi la pompe est hs….
Pilouf (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 09h36   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
10W40, c'est bon pour ce SOFIM 8140.
Ça sent bien la pompe...
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 11h19   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Bon j’ai démonter, la pompe est bien entraînée.
Mise a part la portée un peu bouffée je vois rien …
Je vais la rectifier, changer les joints et remonter on verra …
Njaka (05/06/2025)
Vieux 30/12/2021, 11h23   #13
bracame
Avatar de bracame
Clapet régulation bloqué entrouvert par des copeaux ou problème de crépine du coup.
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 11h35   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as contrôlé le jeu des pignons ?
Type de fichier : jpg 1.jpg (66,5 Ko, 17 affichages)
Jock66 (30/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 12h23   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Oui pas de jeux au pignon, je sort de chez renault truck, super simpa.
Tout les mécanos sont venu essayer de comprendre, ils ont jamais eu de problème de pompe a huile, mais crepine oui.
Ils en ont deja vu des tombées dans le carter.
Je le sort cette après-midi, j’ai commandé deja tout les joints pour demain.
On verra la suite cette après-midi
Merci de vos retours
Problème pression d'huile 1.6 tdci Kevin56 Mécanique générale 24 04/03/2021 12h50
mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr lox Renault, Dacia, Nissan 23 09/09/2020 21h28
207 vit moteur ep6 problème pression d'huile Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/06/2017 11h52
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
