Vieux 24/12/2021, 14h39   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut pompe cérine Partner 1.6
sur Peugeot Partner AM2012 mot 9HP message "risque colmatage FAP"
défaut P1435 + P1434 pompe additif
Dépannage possible ?
PSA vend réservoir cérine complet...
Cordialement
Vieux 24/12/2021, 14h51   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Faudrait contrôler cette pompe avec ta valise (je sais pas comment on fait) .
Dans le pire des cas, prend le kit complet .
Parfois y a pas une grosse différence avec ou sans la pompe.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 14h52   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
As tu la possibilité de voir combien il reste de ml avec ton diag ?
As tu tenté un remplacement de reservoir et pompe dans l adaptation ?
Pour info, parfois c est galere meme en remplacant le reservoir car il faut une maj bsi chez psa avant de pouvoir faire le codage.
Cordialement
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Et effectivement tu peux activer la pompe pour vérifier si celle si fonctionne...
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 14h54   #4
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Re
Désoler, l'autre défaut, correspond au bouchon du réservoir .
Si j'ai bien compris, il détecte si le bouchon est mis ou pas.
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
Maimeun (24/12/2021), peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 15h00   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut cette semaine 208 de 2018 p1434+p1435 = Reservoir cerine hs pas de solution possible vu que tout est moulé
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
adiago (24/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 15h04   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello idem pour moi si tu debranchz ton réservoir tu aura normalement les mêmes dtc .. tu doit avoir alim masse a la mise sous contact et un fil de signal...
Fastdiag (24/12/2021), Maimeun (24/12/2021), peymot (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 16h08   #7
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Risque-t-on une panne en roulant en l'état ?
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
akasa67 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 16h11   #8
Pas spécialement à moin que le fap soit colmater mais j'en ai vue des tas roulez des mois comme cela..
gary89 (24/12/2021), peymot (24/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 07h21   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut si neuf cette pompe a besoin d un codage en ligne....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
peymot (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 10h25   #10
gary89
Avatar de gary89
Salut, moi c'est passer en hors ligne avec diagbox version 9.91 (rorry)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
peymot (27/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 15h12   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle en mesure paramètres la quantité restant, essaye d’en rajouter et de voir si la jauge fonctionne !
Si ok une remise a zero avec diagbox etca repart si non un reservoir
peymot (27/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 16h11   #12
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Avec diagbox tu peux voir le niveau d'additif et tu peux aussi actionner la pompe, pour voir au moins si elle répond au test. J'ai eu le même problème la dernière fois sur une DS4 le mecano a dit au propriétaire de la voiture que la pompe était h.s après le remplissage de l'additif. Un simple telecodage dans pompe additif, calculateur moteur et effacer les défauts et tout est rentré dans l'ordre. Tout off ligne.
Et pareil sur une 308 de 2015 avec autocom 2020 vm de TL que je remercie au passage.
Avant de changer la pompe il faut voir tout ça
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
peymot (27/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 18h15   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Comme je vous l'ai dit plus haut, ca dépend vraiement des cas. Parfois le bsi necessite une mise a jour online pour que l adaptation passe. Sinon ca ne passera pas meme en lançant la procedure avec succès.
Le code defaut sera toujours la.
Cordialement
peymot (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 12h25   #14
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
ne surtout pas se fier a 100% a la quantité indiqué sur diagbox
j'ai eu le cas ou la poche était vide mais diagbox m'indiquait qu'elle était a moitié pleine
de quelle annee est ton partner?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
peymot (28/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 13h07   #15
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, la quantité lue n'est pas en en lien avec une jauge c'est une estimation...donc si quelqu'un mets au diag le plein alors que moitié vide vous aurez de la merde...
La pompe peut bien se démonter du bloc réservoir...mais pas détaillé...
Mets le détail défaut et pas juste le Mode
Clairement sur ces réservoirs je fait le plein ou au moins je démonte pour souspeser si vide ou pas, si pas vide et erreur mux, pas de doute bloc pompe/carte hs
Les problèmes d'impossibilité de coder pompe neuve ou plein c'est uniquement sur des pompes neuves pas la vielle...
Il faut coder dans le calculateur moteur ET pompe mux.
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
Enfin si pas vide ou plein fait je vérifie les quantité dans les deux calculo...si cohérent et dialogue ou test impossible, défaut persistant, bloc réservoir pompe a changer.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Larson92 (27/12/2021), peymot (28/12/2021)
type de cerine pour 407 dede83 Mécanique générale 10 19/02/2021 20h24
Référence Cérine additif fap peugeot 207 cc samsonite30 Café du forum 12 25/07/2020 18h28
Pompe cerine maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 21 02/06/2019 07h48
remise a zero cerine sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/06/2017 22h16
Partner 2l hdi pas de pression, pompe desamorcée ou hs ? prodlt Mécanique générale 4 29/08/2013 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
