Vieux 28/08/2013, 22h22   #1
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Par défaut Partner 2l hdi pas de pression, pompe desamorcée ou hs ?
j'ai regardé un partner de 2004 2l hdi rhy, siemens sid 801.
le voiture s'est arrété net. comme elle avait déjà 2 injecteur foireux, les 4 ont été changé ainsi que la pompe hp ( d'occasion).
elle ne démarre pas, mais y'a pas de pression en sortie de pompe, en valeur réél avec pp2000 j'ai 0 en pression de rampe, et quand on ouvre les canalisation en sortie de pompe qu'on actionne le démarreur, rien ne sort. pourtant à la pompette on fait circuler le gazoil. Au start pilot, elle démarre juste le temps de bruler le produit et s’arrête.
Voici la question, pensez vous que la pompe est hs ou alors qu'il aurait fallu pomper beaucoup plus longtemps et qu'elle est juste désamorcé, sachant que le pompette est toute molle quand on l'actionne ?
D'avance merci.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 23h08   #2
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
tu doit vérifier l'alimentation de la pompe d'amorçage fusible ou fils coupé; ensuite vérifier que le filtre a carburant n'est pas colmaté et les canalisations du circuit basse pression
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 23h27   #3
prodlt
Avatar de prodlt
merci pour la réponse, y'a pas de pompe électrique, y'a que la pompette, et quand on l'actionne,sans forcer d’ailleurs, on voit bien le gasoil circuler dans les canalisations.
Vieux 29/08/2013, 00h00   #4
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
comme dit plus vérifie le filtre a gasoil, si tu peut change le, rempli de gasoil propre dans le filtre, ça aide, actionne la poire jusqu’à ce qu'elle durcissent un peu plus, essaie de surélever l’arrière du véhicule pour éviter au gasoil qui est dans le circuit à retourner en arrière, actionne la poire jusqu’à ce qu'elle durcissent, si cela ne vient pas vérifie qu'elle ne présente pas un défaut, si le véhicule démarre au start pilot, il n'y a pas de raison, oui il y a de forte chance que la pompe soit désamorcer, continue d'actionner la poire moteur en route peut aussi aider, revient nous dire
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MachOne For This Useful Post:
Vieux 29/08/2013, 00h45   #5
prodlt
Avatar de prodlt
Merci je vais faire ce que vous conseillez changez le filtre et insister sur la poire jusqu'à ce qu'elle durcisse.
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
