sur un partner 1.6hdi 2010 défaut niveau additif fap faible je contrôle la poche elle était percer je dépose le boitier nettoie tous remplace la poche branche la ds 150 de 2013 direction injection supprime le défaut ensuite je vais dans adaptatif remplacement poche ok message opération réussi je vais contrôler le niveaux il m'indique bien 100% ensuite je vais coter fap encrassement 28% pression dif impec la vie est belle !! je quitte coupe le contact attend +- 12s je démarre et la paf niveau additif faible bon je recommence idem j'essaie avec l'actia idem j'ai un potto qui passe avec le kts et hop en deux secondes impec je pige pas ??? hier une c4 le réservoir de cerine vide idem impossible de remettre a zéro mon potto passe avec kts impec des idées ?? j'ai fais l’essaie sur deux pc différent jamais eu de soucis sauf la sa arrive souvent sur PSA que je doivent faire la procédure 2 fois pour cela prenne apres je peux bruler les caisses mais bon
Salut utilise diagbox tu sera tranquille
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h24 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...50&postcount=4
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Slt comme le.Dit tony sa passe avec diagbox tu va être embêté avec c4 picasso 3008 5008 etc t'aura beau le mettre avec le multidiag a la mise sous contacte sa passe en additif mini..
Cordialement
je vais faire une tite recherche sur le fofo pour trouver cela
j utilise diagbox aussi pour la ceirine
bonsoir
je confirme avec diagbox ça passe nickel cdlt |
télécharger/ installer/ et tester nickel
J'en ai fais encore de c4 l aprèm nickel..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | omarino (24/06/2017) |
salut je pense que tu as vu niveau additif fap faible seulement sur l'afficheur du tbdb !!
or ce message a 2 significations 1) niveau additif fap faible 2) niveau additif fap trop elevé ds le fap !! ds les deux cas l'afficheur indique niveau additif fap faible !! seul le diag a la valise indique si faible ou trop elevé ds le fap !! ds le cas de niveau additif trop elevé !! il faut coder remplacement ou nettoyage du fap pour remettre le compteur d'additif present ds le fap a zéro compteur 2 je pense que vous avez codé remplacement ou nettoyage du fap @++ bon weekend Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 22h20. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | omarino (24/06/2017) |
| Remise a zero compteur FAP | soustourou | Automobile en général | 9 | 10/02/2017 08h39 |
| Remise a zero | RALPH | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 27/01/2016 09h48 |
| Remise a zero BSI Partner 2012 | cletek | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 24/06/2014 17h07 |
| maintenance remise a zero | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 01/01/2012 14h36 |
