Vieux 23/05/2019, 23h27   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Pompe cerine
Salut a tous ,
je suis emmerder avec un réservoir d’additif ( cerine ) , quand je lance la pompe , je 'n'entend pas le moteur de celle ci tourner .
J'avais le reservoir vide , et 3 defaut de pompe , j'ai fait le plein , fait les apprentissage , les defaut de pompe on pour le moment disparue , je n'est pas encore fait topurner le moteur , je t'ente de lancer une regeneration demain , car j 'ai le fap qui a trop de suie .
Avez vous déjà u ses soucis de pompe suite au manque de liquide ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2019, 06h35   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Attention de ne pas renverser de la cerine sur la prise car les contacts n'aiment pas ça. Il faut que tu redémarres le moteur, si le default e la pompe remonte, il faut que tu la contrôle car elle est sûrement hs. Moi,j'en ai changé un paquet ça arrive souvent qu' elle lache.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post:
maitre_flav (24/05/2019), vortex (24/05/2019), vv58 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 07h24   #3
vv58
Avatar de vv58
salut effectivement les pompes la dessus c est frequent si tu ne l entend pas en mode commande c est pas bon signe le def ne remontent pas tt de suite et bien sur les rege ne se font pas correctement
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
maitre_flav (24/05/2019), Pilouf (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 17h16   #4
maitre_flav
Les pompes ce détails , ou vous avez étais obliger de changer le réservoir complet ?
Je n 'entend pas la pompe et impossible de lancer la régénération .
Vieux 24/05/2019, 17h35   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
si c'est un réservoir en plastique ,la pompe est à l'intérieur ,indémontable donc changer l'ensemble .
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
maitre_flav (25/05/2019), vv58 (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 19h38   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pour ce qui est de la pompe, elle ne tourne pas en continue mais donne juste une "impulsion". C'est limite perceptible à l'oreille, il faut vraiment être à côté.
Tu dois avoir une fonction de purge, ou quelque chose comme ça, avec Diagbox.
Si tu veux des infos sur les pièces qui se remplacent ou pas, laisse ton N° chassis en MP je regarderais.
maitre_flav (25/05/2019), vortex (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 19h48   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Une petite info sur le test du circuit d'additif.
Pas de
Type de fichier : rar Circuit d’additivation carburant.rar (252,2 Ko, 39 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (24/05/2019), alfa-fiat (02/06/2019), clucky (02/06/2019), jean-marc 10 (25/05/2019), peugeot_307cc (08/02/2025), vortex (24/05/2019), zenata (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 19h56   #8
salut c'est qu'elle voiture ?? et system ??? et quels defauts au diag ???? on peux t'aider mais là !!!
bon week end
Dernière modification par jphp ; 24/05/2019 à 19h58.
vortex (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 20h06   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut et quel kilométrage ?
Vieux 25/05/2019, 08h01   #10
maitre_flav
Lecture défauts
Date et heure : 2019-05-18 15:58:51
Type de véhicule PARTNER
Architecture Véhicule PARTNER (B9)
VIN : VF37J9HP0BJ573399
DAM / OPR
Kilométrage 209501
Calculateur : EDC17C10_BR2
Trame de réponse
Codes défaut
P1445 : Additivation
caractérisation du défaut. : La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassée le seuil maximum. Le filtre à particules doit être changé.
Statut . : Défaut permanent
origine . : local .
Variables associées au défaut
P1435 : Pompe d'additivation multiplexée
caractérisation du défaut. : défaut réseau CAN ou défaut pompe
origine . : distant .
P1434 : Pompe d'additivation multiplexée
caractérisation du défaut. : Défaut de la pompe
Version de la trace : 4.01.06 Date et heure : 2019-05-23 21:23:18
Informations outil
N° de série outil 7A-42429
N° de série VCI 013162
Type de VCI V4.3.2
Version DiagBox : 07.60
Info PDV
Code RRDI :
Raison sociale:
Profil RA
Nom du technicien
Infos véhicule
DAM / OPR
Kilométrage 209717
Identification véhicule
Marque : PEUGEOT
Nom : PARTNER
Architecture : PARTNER (B9)
Lecture automatique ou saisie manuelle du VIN : AUTO
Numéro de VIN : VF37J9HP0BJ573399
ITEM_MECA
Date et heure : 2019-05-23 21:23:37
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:23:55
Calculateur moteur
Test par calculateur :
Date et heure : 2019-05-23 21:23:56
INJ : Calculateur moteur
Trame de réponse
R61FED350000003410E020B090CD75106020DFDD3839702791 756
Etat du calculateur : EDC17C10_BR2
Référence 1 : 791756
Référence 2 :
réparation
Date et heure : 2019-05-23 21:24:02
pack réparation
Date et heure : 2019-05-23 21:24:06
Intervention après-vente filtre à particules
Date et heure : 2019-05-23 21:24:12
Programmation de la quantité totale d'additif injectée dans le filtre à particules
Date et heure : 2019-05-23 21:24:17
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:24:21
Programmation de la quantité d'additif restante dans le réservoir
Date et heure : 2019-05-23 21:24:27
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:24:32
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:24:38
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:24:39
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:24:41
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:24:43
mesures paramètres standard
Date et heure : 2019-05-23 21:24:47
Informations diverses
Date et heure : 2019-05-23 21:24:55
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:25:23
Rapport Mesure Paramètres :
Informations ligne d'échappement
Date et heure : 2019-05-23 21:25:26
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2141
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2155
Date et heure : 2019-05-23 2158
Etat des apprentissages
Date et heure : 2019-05-23 2101
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2108
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2110
réparation
Date et heure : 2019-05-23 2113
pack réparation
Date et heure : 2019-05-23 2116
Date et heure : 2019-05-23 2119
Date et heure : 2019-05-23 2125
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2127
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2135
Saisir la valeur relevée du niveau d'additif restant dans le réservoir d'additif ( ml ) : 860
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2138
BACK_BTN
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2144
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2147
Lecture défauts
Date et heure : 2019-05-23 2150
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 2153
Lecture défauts
Trame de réponse
Codes défaut
origine . : local .
température d'eau moteur : 082°C
Régime moteur : 0000Tr/min
Pression dans le rail : 0001bar
Pression de suralimentation : 0980mBar
vitesse du véhicule : 000km/h
Température air admission : 045°C
Pression atmosphérique : 0980mBar
Tension batterie : 12.48V
Kilométrage véhicule lors de l'apparition du défaut : 209487km
Débit des gaz traversant le filtre à particules : 0000L/s
température en entrée du filtre à particules : 129°C
Pression différentielle du filtre à particules : 0000mBar
Offset pression différentielle filtre à particules : 0218mV
Régénération du filtre à particules en cours : Régénération Inactive
Distance parcourue depuis la dernière régénération du filtre à particules : 000190km
Position pédale consolidée : 000%
Consigne de commande de la pompe d'additivation filaire : 033%
Quantité totale d'additif contenu dans le filtre à particules : 043000mg
Etat du moteur : coupé calé
Etat du relais principal : Actif
Etat du relais de puissance : Actif
Etat plus après contact : plus après contact ON
Tension minimum de la batterie pendant le démarrage : 08.9V
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:28:03
TESTS ACTIONNEURS
Date et heure : 2019-05-23 21:28:07
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:28:10
CANCEL_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:28:13
Lecture défauts
Date et heure : 2019-05-23 21:28:15
Trame de réponse
Codes défaut
origine . : local .
température d'eau moteur : 019°C
Pression de suralimentation : 0990mBar
Température air admission : 021°C
Pression atmosphérique : 0990mBar
Tension batterie : 12.26V
Kilométrage véhicule lors de l'apparition du défaut : 209717km
température en entrée du filtre à particules : 020°C
Offset pression différentielle filtre à particules : 0091mV
Distance parcourue depuis la dernière régénération du filtre à particules : 000114km
CLRDTC_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:28:19
Lecture défauts
Date et heure : 2019-05-23 2102
Trame de réponse
Codes défaut
Statut . : Défaut fugitif.
origine . : local .
BACK_BTN
réparation
Date et heure : 2019-05-23 2115
pack réparation
Date et heure : 2019-05-23 2118
Pièces de rechange
Date et heure : 2019-05-23 2121
Changement du réservoir d'additivation ou poche d'additif, de la pompe ou des tuyaux
Date et heure : 2019-05-23 2134
OK_BTN
Remplissage du réservoir d'additivation ou poche d'additif
Date et heure : 2019-05-23 21:30:01
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:12
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:14
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:23
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:25
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:27
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:28
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:35
Date et heure : 2019-05-23 21:30:36
PADDITIVATION : Pompe d'additivation multiplexée
Trame de réponse
R61D79672052180
Etat du calculateur : PADDGO_E5
Référence 1 : 9672052180
Référence 2 :
test des actionneurs
Date et heure : 2019-05-23 21:30:39
TEST AUDITIF DE LA POMPE D'ADDITIF
Date et heure : 2019-05-23 21:30:43
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:50
PLAY_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:53
PLAY_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:56
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:30:58
CONTROLE DU DEBIT DE LA POMPE D'ADDITIF
Date et heure : 2019-05-23 21:31:00
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:31:05
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:31:15
BACK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:31:17
réparation
Date et heure : 2019-05-23 21:31:22
OK_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:31:27
QUIT_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:31:30
QUIT_BTN
Date et heure : 2019-05-23 21:31:31
Vieux 25/05/2019, 09h46   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
au niveau info , chez toi , c'est tout ou rien , lol
"La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassée le seuil maximum"
Kilométrage 209501
essayes , nettoyer au karcher ton FAP
normalement duré de vie FAP c'est 180000 km
puis tu simules changement FAP et capteur de pression fap
avec ton outil de diag et remise a zero additif
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jphp (25/05/2019), maitre_flav (25/05/2019), Pilouf (25/05/2019), vortex (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 11h49   #12
maitre_flav
ok , merci zenata , mais pour le soucis de pompe ?
Vieux 25/05/2019, 11h53   #13
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par maitre_flav Voir le message
il faut commencer par le fap (karcher )
pour la pompe en dernier :
tu fais juste un reset (remise a zero , tu fais croire que tu as changé )
comme rien le dtc ne revient pas
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
bkprog13 (25/05/2019), maitre_flav (25/05/2019), vortex (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 12h32   #14
adiago
Avatar de adiago
il faut changer le réservoir, pompe hs
Vieux 25/05/2019, 13h33   #15
salut ,
zenata a tout dit exactement
la quantité d'additif a dépassé le max !!
il faut passer le fap au karcher ds les deux sens , ca va , ca doit couler rouge , c'est l'additif qui colmate le fap car il ne s’élimine pas !!! lors des régé !!
en gros tu passe le fap au karcher tu code remplact du fap aprés
c'est régler finit
Dernière modification par jphp ; 25/05/2019 à 13h37.
alfa-fiat (02/06/2019), maitre_flav (25/05/2019)
remise a zero cerine sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/06/2017 22h16
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
