Bonjour à tous, je suis face à un problème étrange , sur ma 508 Hyb de 2012 , mode hybride non fonctionnel (pas de ZEV,4X4 ou sport)je n'ai aucun défaut à l'écran , seulement le message quand on passe ZEV "mode electrique non disponible" , elle fonctionne donc normalement en diesel. Au diagbox j'ai le reducteur qui remonte en erreur sur le calulateur hybride 1 . Par contre il fonctionne très aléatoirement , puis plus rien. Voir les captures en pièces jointes, merci pour votre aide.
#2 | |
Salut, tu parle d un soucis de reducteur mais je pense que tu as démonté la boite de vitesses a l avant car tu parle d embrayage, le reducteur est a l arriere
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | systeme.d (11/10/2021) |
Non je parle bien du réducteur, il est constitué de roulement , différentiel et embrayage électro magnétique, et bien situé à l’arrière et accouplé au moteur électrique ;-)
salut le réducteur est vendu complet sur servicebox, il n'est pas détaillé pièce par pièce
Salut, regarde si il y a un test actionneur de l'embrayage du reducteur
#7 | |
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- Il y a bien un test actionneur qui me confirme que le réducteur n’accroche pas |
Tu as bien une tension qui arrive quand tu lance le test actionneur?
normalement oui , car j'entends bien le réducteur réagir.
Bonjour, bon voila problème résolu , démontage du réducteur et remise en état du système d'embrayage électromagnétique , remontage et apprentissage sur diagbox et ça fonctionne nickel
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
c'est souvent le problème de réducteur sur les hybride PSA diesel
@mgs72 Merci pour ton retour. Qu'as tu remis en état Qu niveau de l'embrayage electromagnetique? Merci. |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | thomas (02/01/2025) |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Defaut SRS | zingilingiling | Mercedes Benz | 2 | 20/02/2021 08h26 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| Defaut CAN C5 III 1.6 hdi | danyparis | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 13/10/2016 05h41 |
