Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 10/10/2021, 20h48   #1
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Par défaut 508 défaut reducteur
Bonjour à tous, je suis face à un problème étrange , sur ma 508 Hyb de 2012 , mode hybride non fonctionnel (pas de ZEV,4X4 ou sport)je n'ai aucun défaut à l'écran , seulement le message quand on passe ZEV "mode electrique non disponible" , elle fonctionne donc normalement en diesel. Au diagbox j'ai le reducteur qui remonte en erreur sur le calulateur hybride 1 . Par contre il fonctionne très aléatoirement , puis plus rien. Voir les captures en pièces jointes, merci pour votre aide.
Type de fichier : jpg IMG_3871.jpg (79,6 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3872.jpg (84,9 Ko, 39 affichages)
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2021, 21h57   #2
MGS72
Avatar de MGS72
Envoyé par MGS72 Voir le message
j'ajoute juste que j'ai démonté le réducteur , changé les roulement et testé l'embrayage qui paraissait bon.
Vieux 11/10/2021, 08h01   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu parle d un soucis de reducteur mais je pense que tu as démonté la boite de vitesses a l avant car tu parle d embrayage, le reducteur est a l arriere
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
systeme.d (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 15h29   #4
MGS72
Avatar de MGS72
Non je parle bien du réducteur, il est constitué de roulement , différentiel et embrayage électro magnétique, et bien situé à l’arrière et accouplé au moteur électrique ;-)
Vieux 11/10/2021, 15h43   #5
louay
Avatar de louay
salut le réducteur est vendu complet sur servicebox, il n'est pas détaillé pièce par pièce
Vieux 11/10/2021, 18h42   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, regarde si il y a un test actionneur de l'embrayage du reducteur
Vieux 11/10/2021, 18h59   #7
MGS72
Avatar de MGS72
Oui en effet , je pensais à un capteur ou autre chose car le réducteur m’a l air bon.
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Il y a bien un test actionneur qui me confirme que le réducteur n’accroche pas
Vieux 11/10/2021, 19h51   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Tu as bien une tension qui arrive quand tu lance le test actionneur?
Vieux 12/10/2021, 00h39   #9
MGS72
Avatar de MGS72
normalement oui , car j'entends bien le réducteur réagir.
Vieux 26/10/2021, 17h09   #10
MGS72
Avatar de MGS72
Bonjour, bon voila problème résolu , démontage du réducteur et remise en état du système d'embrayage électromagnétique , remontage et apprentissage sur diagbox et ça fonctionne nickel
The Following 3 Users Say Thank You to MGS72 For This Useful Post:
louay (27/10/2021), Moon (03/10/2024), thomas (08/10/2022)
Vieux 02/10/2024, 16h31   #11
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
c'est souvent le problème de réducteur sur les hybride PSA diesel
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2025, 14h10   #12
doud77
Avatar de doud77
@mgs72
Merci pour ton retour.
Qu'as tu remis en état Qu niveau de l'embrayage electromagnetique?
Merci.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
thomas (02/01/2025)
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Defaut SRS zingilingiling Mercedes Benz 2 20/02/2021 08h26
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
