Vieux 12/10/2016, 23h28   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Defaut CAN C5 III 1.6 hdi
Bonsoir a tous,
J'ai un souci avec une C5 III de 2010 moteur 1.6 hdi,
La voiture a de severe defaut electronique.
Le client a eu une panne avec son capteur de pression de rampe,
il le remplace et depuis le calculateur de la BMP6 a laché mais pas seulement. La voiture ne redemarre plus d'elle meme.
Quand je shunte le demarreur sur le BSM elle demarre et coupe au bout de quelques secondes ou minutes
Quand je tourne la clé le demarreur clac et s'arrete net.
Dans la mesure de parametre le calculateur se verouille et deverouille en permanence chaque seconde.
J'ai changé le kit de demarrage et IDEM
J'ai des defaut de reseaux !!
J'ai pensé que le CAN transit par le bloc ABS comme sur le ancienne mais pas que.
je ne retrouve pas le CAN de l'ECU sur le bloc ABS
et sur le BLOC je trouve uniquement 2 fils pour le CAN
Je ne peux pas voir le schema SEDRE car mon PC a planté et je dois finir la voiture demain
quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 05h41   #2
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut, dsl pas de schemas la, mais une experience qui va peut etre taider regarde les fiches de ton faiseaux de calculateur de boite qui se trouve normalement sur la boite jai eu les memes soucis que toi, sur trois modeles differents, l'acide de batterie coule sur l"ecu donc pas d"ecu boite ou deffectueux occasionne les pannes que tu as cité. aplsss
Dernière modification par poze ; 13/10/2016 à 05h45.
poze est déconnecté   Réponse avec citation
defaut G85 jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/08/2016 20h39
208 Defaut BVA Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
