| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bjr a tous
les amis j'ai ma scenic dti 1.9 du 2002 qui NE demarre PAS sur can me dit ceci - ET 001 + apres conatct calculateur ET 003 antidemarrage -- INACTIF DF068 ligne d'antidemarrage - 2 DEF photos ci jointe a l'aide SVP merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut def068 c est memorisé ou present on voit pas bien ç est bizarre si c est present ton voyant antidem il s eteint ou clignote ? j ai l impression qu il y a une autre panne verifier si capteur pmh reagit sous action demarreur et la dessus une tension bat correcte et un demarreur ok qui ne perturbe pas le signal pmh
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. On dirait que ç est lumière orange donc pas permanent.
De toutes façon valeur réelle antidemarrage = inactif. Pas vraiment besoin de s attarder plus longtemps sur les éléments de l'immo
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | vv58 (10/10/2021) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt déja eu ce défaut sur laguna 1 AVEC SIRIUS 32 il me semble , antidémarrage inactif dans paramètre temp réel et défaut ligne antidémarrage et elle démarrer pas ,j'ai fait un immo off et elle a démarrer ,et il me semble que le voyant anti démarrage s'éteigneur normalement
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | jah83 (09/10/2021) |
tu entends ta pompe tourner ou pas ?
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur dti poire d’amorçage pas de pompe de gavage, contrairement a du dci. Regarde en mesure paramètres si tu as des tours moteur deja Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jah83 (09/10/2021) |
#7 | |
Effectivement si immo OK il lui fait pas grand chose d autre. Sur Pmh et pressiion go |
Si les tours sont ok possible problème pompe effectivement. A contrôler si l’électrovanne debite bien, quitte a la supprimer et mettre une classique. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Soucis injecteur sur scenic 2 | mickeygti | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 25/06/2018 21h57 |
| Scenic II valeur bobine transpondeur | electronico | Electronique | 6 | 08/02/2018 21h23 |
| puce transpondeur scenic 2001 | juju64 | Transponder, code pin | 5 | 07/12/2013 20h34 |
| le compteur scenic en panne, soucis different irf? | Buzz | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/06/2013 16h48 |
