| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc pb clé (carte PCF7947AT) non reconnue (carte noire 3 boutons). Fonctionne en insérant un couteau d'après le propriétaire... Suite à ouverture clé, le transpondeur a été abîmé. Avez vous une idée de résistance / inductance de cette bobine ? Par avance, merci ! |
achete ca sur ebay te prend pas la tete
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | electronico (26/01/2018) |
Tu parle pu pcf abîmé ou de la bibine???
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
De la bobine.
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la valeur de la bobine est aux alentours de 100 ohms Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | electronico (26/01/2018) |
Merci Topal !
95 Ohm
2.8 mH |
| tester bobine carte scenic | nas33 | Outil de programmation | 12 | 25/01/2016 19h54 |
| Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 2 | 12/02/2015 12h19 |
| bobine antenne carte scenic | nasisamy | Outil de programmation | 4 | 31/08/2014 18h47 |
| puce transpondeur scenic 2001 | juju64 | Transponder, code pin | 5 | 07/12/2013 20h34 |
| Valeur condo compteur Scenic | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 09/11/2010 19h45 |
