Vieux 28/05/2013, 21h02   #1
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
Par défaut le compteur scenic en panne, soucis different irf?
salut a tous
j'ai changer l'irf, le fusible et refait les soudures sur le scenic d'un pote, tout marchait niquel!
apres quelque jours des fois le compteur s’éteignait et une petite "pichnette" dessus le rallumait....
j'ai donc redemonté le tdb, je l'ai branché sur le banc de test et il marchait, mais effectivement s'il y avait une petite secousse, le compteur s'eteignait et se rallumait rapidement....
j'ai donc re dessoudé l'afficheur, refait pas mal de soudure (celles que j'avais pas deja refaites)..... et c'est la que j'ai fait une connerie... j'ai remis l'afficheur, mais je ne l'ai pas soudé, j'ai juste mis les pattes en pression et j'ai allumé le tout.... ca marchait et je l'ai légèrement secouer pour voir si le pb persistait....;, depuis plus rien!!!
j'ai même rechanger l'irf... toujours pareil, l'afficheur reste noir... rien même pas de bip!
(le fusible est bon)
avez vous une idée? car la je sèche..... donc je récapitule, l'irf, le fusible est ok et la plupart des soudures sont refaites....
est ce que ma "merveilleuse" idée peut avoir griller l'eeprom et donc plus rien? est ce un symptôme d'eprom vide? que dois je verifier?
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 21h08   #2
Buzz
Avatar de Buzz
autre info..
lorsque je branche qu'un de mes banc de test, j'ai une conso de 0.03 [email protected] et des que je branche le compteur, je double la conso [email protected]
bon c'est une conso derisoire par rapport au 7amps normaux lorsque l'afficheur s'allume mais cela indique que le compteur consomme un peu..... je pense de plus en plus a l'eeprom grillée ou vide....
Vieux 02/06/2013, 16h48   #3
Buzz
Avatar de Buzz
bon, je viens de tester l'eeprom, elle est HS.... je viens de la changer en lui remettant l'ancien dump, mais le compteur ne s'allume toujours pas.... quelqu'un a une idée du composant qui pourait etre hs? j'ai refait la plupart des soudures mais sans succes...
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Compteurs Scenic en panne + divers ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
