Vieux 19/01/2022, 13h40   #106
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par guiton123 Voir le message
OK je vais regarder si je trouve comment faire.
Une petite question supplémentaire parce qu'il y a un truc que je trouve bizarre. Quand j'essaye de mettre à jour un calculateur avec clip (je ne dis pas que je veux le faire), il faut avoir une tension d'alimentation à plus de 12,7v mais sur cet écran il m'affiche que j'ai seulement 11v alors que dans les différents calculateurs c'est la bonne tension d'indiquée. J'ai même vérifier au multimètre sur la batterie et j'ai plus de 13v.
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
Oui c'est normal pour cette intervention il faut un maintien de charge.
Je te conseille pas de mettre à jour ton calculateur EDC avec un cd de reprog .Tu as un gros risque de plantage.
Si vraiment tu veux le faire ajoute un second véhicule moteur tournant avec des câbles de batterie relier au tiens ça devrait le faire.
guiton123 (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 16h17   #107
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
Ok, j'ai compris, je ne m'inquiète pas pour ça.
J'ai déjà essayé de mettre à jour le calculateur ECU la dernière fois et ça ne s'était pas passé comme prévu donc je ne vais pas retenter ma chance une deuxième fois avec les MAJ.
En tout cas, j'ai ENFIN un bonne nouvelle, même deux !
Je me suis penché sur mon problème de radio et j'ai résolu le problème !!!! Et ouais les gars, j'ai réussi à réparer quelque chose pour une fois :DDDDDD
Donc en fait, j'ai suivi la procédure clip pour déterminer d'où venait la panne, j'ai démonté mon écran gps, ma colonne de direction, j'ai fait tous les tests de liaisons et patati et patata. Tout était nickel, dépité d'avoir fait tout ça pour rien, je remonte tout et là .... l'écran se rallume. Faut pas me demander comment j'ai fait parce que je n'en sais rien ........
Je sais, je suis un peu un cas désespéré.
Mais attendez, ce n'est pas tout, j'ai même trouvé d'où venait mon problème de coffre qui ne s'ouvrait plus. En fait, dans les paramètres doorlock avec ddt4all j'ai pu voir qu'il y avait des trucs qui étaient activés alors qu'ils ne devaient pas l'être et inversement, donc en bidouillant un peu j'ai réussi !!
Faut dire aussi que les intitulés des paramètres ne sont pas clairs du tout !!!!
Donc voilà, deux problèmes de résolus, il me reste encore la boite de vitesse évidemment, le klaxon et cette histoire de feux qui ne fonctionne plus depuis que j'ai ressoudé mon fil dans le passage de roue AVG.
On oublie pas évidemment le message injection à contrôler et antipollution à contrôler qui ont l'air de revenir plus vite qu'avant.
Concernant l'ouverture du boîtier papillon, j'ai trouvé un truc dans DDT4ALL qui ressemble à ce que je cherche mais je ne suis pas sûr de savoir ce que je dois faire ...
Une petite photo :
https://zupimages.net/up/22/03/lmn7.jpg
Après le défaut parle d'un problème de position neutre non apprise mais là, je ne vois rien qui y ressemble.
Sinon pour les infos de la voiture qu'on me demandait un peu plus tôt, il s'agit bien d'un K9K837, type BZ10.
J'ai acheté la voiture avec un peu moins de 124000 km, elle en a même pas 125000 à l'heure actuelle. Je l'ai acheté en panne. L'ancien propriétaire ayant déjà changé le double embrayage et le calculateur, je me suis dit qu'en changeant la boite de vitesse je serais tranquille.
Sur le papier, ça me semblait une bonne affaire
Je ne sais pas comment est survenu le défaut, si c'est après une intervention sur la voiture, la vieillesse, un mauvais entretien ....
J'ai regardé les masses qui sont autour du bac à batterie et dans le passage de roue AVG, je les ai même desserrées et resserrées pour être sûr de mon coup et RAS.
Voilà, pour les infos, je ne pourrais jamais vous remercier assez pour votre aide et pour le temps que vous prenez pour m'aider <3
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to guiton123 For This Useful Post:
louay (19/01/2022), zav_ze_best (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 17h04   #108
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
ton boitier papillon , il faut bien le nettoyer avec du nettoyant frein
puis tu fais réinitialiser , et regardes si les cables sur le connecteur
tiennent bien
Vieux 20/01/2022, 11h14   #109
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Envoyé par pimo Voir le message
Je continue à réfléchir par écrit:
Tentative de reprog de l'UPC (sans aller plus loin)
Refaire la même tentative moteur arrêté mais cette fois ci avec un chargeur de batterie branché.
A t-on de nouveau une valeur faible ou identique à celle de la batterie ?
Il est à signaler que c'est l'UPC qui régule le courant de charge de la batterie, comment veux tu qu'il sache appliquer la bonne information si lui même n'est pas bien alimenté.
L'alternateur envoi du 12 volt sur son circuit d'excitation et c'est l'UPC qui le met à la masse partiellement ce qui conduit à un courant variant d'environ 5 volts sur ce circuit BSS (fil d'excitation)
Bon courage
guiton123 (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 13h28   #110
guiton123
Avatar de guiton123
Non mais là je vais vraiment finir par devenir fou...
Ma radio ne fonctionne plus encore une fois mais je n'ai touché à rien si ce n'est avoir débranché la batterie.
Et puis comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, je me suis aperçu hier soir que mes feux de croisement ne fonctionnaient plus... Les feux de route aucun problème par contre.
J'ai regardé si il y avait bien du 12v qui arrivait et c'est OK. Donc selon clip, si 12v OK, ça veut dire qu'il y a un problème à la masse.
Sauf que j'ai regardé partout bordel de me*** et je ne vois rien du tout.
Peut-être que cette histoire d'upc est lié à tout ça ?
Quand j'essaye de reprogrammer n'importe quel calculateur la tension n'est jamais assez élevé, j'ai branché un chargeur de batterie pour faire monter la tension et j'arrive péniblement à 12,7v au bout d'une demie heure.
Moteur allumé c'est la même limonade, on atteint jamais les 12,7v...
Je crois que cette voiture est maudite...
The Following User Says Thank You to guiton123 For This Useful Post:
toto014 (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 13h49   #111
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement bizarre, en principe moteur en route quand tu reprog tu es au alentours de 13,8v.
Ta masse batterie, boite et chassis est ok ?
guiton123 (16/03/2022), toto014 (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 14h17   #112
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut guitton,
Comme te l'a dit toto tu as de plus en plus ce qui ressemble à un problème de masse.
Essayer avec une lampe témoin de 21w de te brancher sur un + batterie et de prendre plusieurs point de masse différent (moteur et caisse) si elle s'allume pareil, c'est que ton moteur et ta caisse sont bel et bien à la masse.
Ensuite essaye par exemple de prendre la masse de ton upc et voit si elle s'allume franc aussi. En fait si elle ne s'allume pas net c'est que tu as une mauvaise masse, et donc ta différence de potentiel (tension) est chivree, donc forcément ça perturbe tout.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 20/01/2022, 16h34   #113
Jock66
Avatar de Jock66
Je viens de passer un scenic 3, voici des paramètres boite et upc si ça peut t’aider !
Tension 14 v car j’avais le chargeur de batterie.
Vieux 20/01/2022, 17h23   #114
guiton123
Avatar de guiton123
Je viens de regarder pour la tension upc et les différents points de masse.
Avec clip dans états et paramètres upc j'ai 14v voiture allumée.
Je vais dans reprogrammation calculateur upc et là je n'ai plus que 12,7v voiture allumée.
J'ai regardé en débranchant la prise upc avec la lampe et ça fonctionne bien.
De plus, on peut voir que les feux croisements sont marqués comme étant actifs et pourtant rien ne s'allume alors que j'ai bien vérifié que le 12v arrivait à la prise des phares.
Pour les points de masse, j'ai regardé avec la lampe et ça marche aussi.
Hier ma radio a fonctionné parce que je venais de brancher le chargeur de batterie peut-être ? Ça me semble louche quand même. Et puis elle fonctionnait encore après une nuit et ce matin je n'ai rien fait d'extraordinaire....
Merci beaucoup pour les captures d'écrans je vais pouvoir comparer.
Vieux 20/01/2022, 19h05   #115
toto014
Avatar de toto014
Il s’agit de déterminer si c’est le + 12 volts qui sont défaillants ou la masse.
Une méthode une parmi beaucoup d’autres.
Brancher une ampoule de 21W entre le +12V et la masse sur le connecteur du calculateur (calculateur débranché)
La masse est un fil noir
Le + après contact est jaune
Le + permanent est rouge
Je mets mes pointes de touche sur les deux fils à l’embase de mon ampoule.
Je relève la tension.
Je prends la tension aux bornes de la batterie et je compare ces deux tensions qui doivent être sensiblement identique.
S’il y a une grosse différence supérieur à 0.5 volts déterminer l’origine.
En position voltmètre prendre la tension entre le + batterie et le + à l’ampoule
En position voltmètre prendre la tension entre le (-) batterie et le (-) à l’ampoule
Retrouver l’écart de tension soit sur le + batterie ou sur la masse
Cette procédure permet de vérifier une alimentation + et – avec une circulation de courant. Sans ce consommateur (l’ampoule) les relevés ne sont pas fiables.
Une ampoule de 21 W consomme environ 1.75 ampère selon la formule qui va bien.
Je pense que nous sommes proche du but.
Bon courage, la persévérance paye toujours
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
guiton123 (20/01/2022), zav_ze_best (20/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 09h51   #116
guiton123
Avatar de guiton123
Merci pour toutes ces indications, je vais regarder tout ça tout à l'heure. Après tout le temps que j'ai passé à chercher cette panne, j'ai pas envie d'abandonner maintenant. Ça m'embêterait d'avoir passer tout ce temps à chercher pour rien !
Sinon, ce matin j'ai remarqué que ma boîte de vitesse se met en défaut systématiquement quand j'arrive à plus de 2500 tours en sixième. Je vais essayer de faire un enregistrement pour voir si il y a quelque chose de bizarre qui se produit à ce moment là...
Vieux 21/01/2022, 14h10   #117
guiton123
Avatar de guiton123
Là il y a un truc que je comprends pas. J'ai testé la grosse prise grise avec ampoule, j'ai pris les tensions et j'ai vérifié les différences et c'est OK. Après je regarde la prise blanche. Je mets mon multimètre entre le fil noir et le rouge, j'ai 12v. Je mets ma lampe et là, elle ne s'allume pas ?????
toto014 (21/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 18h08   #118
toto014
Avatar de toto014
Je présume que tu parles des prises qui vont sur l'UPC.
En général il n'y a qu'un seul fil rouge (+ permanent)
Je regarde le schéma et je t'envoie une réponse.
Peux tu faire des photos de la prise en question
Vieux 21/01/2022, 19h08   #119
toto014
Avatar de toto014
Rebonjour,
Malheureusement je n'ai pas le schéma pour megane III.
Il semblerait que ce fil rouge transit par la BV auto (à confirmer)
Je pense que c'est une piste sérieuse (présence de 12 volts sur un fil rouge avec un voltmètre)
Dès que l'on demande une intensité de courant il y a un effondrement de la tension. En conclusion quelque chose s'oppose au passage du courant.
Je pense que tu as fait le test avec une autre masse afin de vérifier que celle ci est conforme.
Bon courage
Vieux 21/01/2022, 19h21   #120
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par toto014 Voir le message
Rebonjour,
Bon courage
Rectificatif: il semblerait que ce fil rouge soit alimenté par l'UPC. Pour faire le contrôle le connecteur doit être branché sur l'UPC
Donc le 12volts correspond à du courant résiduel emmagasiné par le calculateur de BV.
Sans schéma ce n'est pas facile.
Je me réfère à un schéma pour une mégane de 2010.
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
