#76 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au diag pas de reponse du bsi donc surement les soudures a reprendre ou sens mauvais... je vais reprendre tous ça et vous tiens informé.
#77 |
bonjour,
j ai essayer directement un autre bsi avec ton fichier vierge. c est ok, mais je rencontre un probleme lors de l apprentissage du bsi: vin ok, mais quand il faut parametrer les calculateur present il me met "aucun parametre disponible". Ca parle a quelqu un? |
#78 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi quand sa fait cela , je fais un téléchargement calculateur et je refais tous les apprentissages et ça passe !
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/04/2015) |
#79 |
j ai essayer par la fonction telechargement mais ça ne passe pas.
Il faut bien passer par le calculateur moteur ou bien on a acces directement par BSI ? |
#80 |
En téléchargement manuel mais moi je le fais par lexia et non diagbox
Tony76 |
#81 |
oui pareil
Mais mon ecu est sans immo, cela peut il poser probleme? |
#82 |
Logiquement cela ne te pose pas de soucis
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | CHATONDU38 (20/04/2015) |
| Demarrage impossible après changement moteur | djkix69 | Automobile en général | 15 | 16/03/2014 12h45 |
| après changement airbag 206 sw | extradiag | Airbag | 3 | 20/04/2013 18h48 |
| moteur dci qui tremble après changement turbo | walteck | Mécanique générale | 45 | 11/04/2013 18h16 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
| Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/11/2012 11h36 |
