#61 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai un xsara picasso 1.6HDI de 2005 et le km a ete modifié en essyant un autre bsi. Les question sont donc: -Sur quel puce du bsi faut il agir? -Quelqu un peut il les modifier afin de remettre le km d origine? Et bien sur les preuves du km reel seront presentés. Merci pour votre aide |
#62 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post les références de ta bsi et fourni les preuves en mp ! Il faudra agir sur le compteur et sur le bsi !!
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | CHATONDU38 (12/04/2015) |
#63 |
Merci d avoir repondu rapidement.
C est un bsi E01-00 HG S118085320 Ci joint les dump que j ai. Je t envoi en mp les preuves. |
#64 | |
ton kms est 223328 c'est quoi ton origine ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | CHATONDU38 (12/04/2015) |
#65 |
les preuves en fichier joint.
Mp dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | amrougafsa (12/04/2015) |
#66 |
mon origine 131000KMS
#67 |
puisque t'as éprouver voici tes dump réparer l'ami
#68 |
Merci beaucoup
Je vais tester ça demain et je ferai un retour en esperant qu il soit positif. |
#69 |
Aussi j oubliai, le code antidémarrage est il bien: B4PP ?
#70 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
oui c'est le bon code pin |
| The Following 2 Users Say Thank You to slv For This Useful Post: | amrougafsa (12/04/2015), diagnosis29 (12/04/2015) |
#71 |
non ton code pin c'est PP4B
#72 |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/04/2015) |
#73 |
Merci pour votre aide. Donc j ai remplace le bsi par un d occasion car hs en reprenant la 95160 de l ancien mais des trait sont present a la place du km/H. Pensez vous que j aurai du mettre un dump vierge dans le bsi au lieu de reprendre l ancien? |
#74 |
personne pour repondre?*
#75 | |
fait un diag et vérifier si le BSI répond ou non . aussi voici un vierge pour la 95160 @+
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | CHATONDU38 (15/04/2015) |
| Demarrage impossible après changement moteur | djkix69 | Automobile en général | 15 | 16/03/2014 12h45 |
| après changement airbag 206 sw | extradiag | Airbag | 3 | 20/04/2013 18h48 |
| moteur dci qui tremble après changement turbo | walteck | Mécanique générale | 45 | 11/04/2013 18h16 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
| Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/11/2012 11h36 |
