Vieux 19/09/2015, 15h02   #46
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je regarde ça dès que je peux et je te tiens au jus.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 18h16   #47
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut voila , j'espère que ca aidera
Type de fichier : rar emplacement relais.rar (81,5 Ko, 9 affichages)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 21h46   #48
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Pour te dire la solution avec les injecteurs je l'ai déjà essayé. On peux enlever l'hypothèse de l'erg et du volet de tubulure car ils ont été supprimés.
Vieux 19/09/2015, 22h26   #49
carto
Avatar de carto
tu a essayer de purger ton filtre a gazoil il ne faut aucune bulle d air sur ce type de moteur et une bonne batterie
Vieux 19/09/2015, 22h48   #50
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui le filtre j'ai essayé de le purger c'est à cette occasion que je me suis rendu compte qu'à la mise du contact le gasoil arrivait en pression.
Vieux 20/09/2015, 00h00   #51
adel2789
Avatar de adel2789
Le schema que je t'ai envoyé ne sert a rien ?
Vieux 20/09/2015, 00h57   #52
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je vais voir pour odis en effet et le schéma ne correspond pas à mon modèle
Vieux 20/09/2015, 01h05   #53
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sous le capot j'ai uniquement un relais 458 aucun 433
Sous la planche de bord j'ai deux relais 460, deux 449 et deux 395
le véhicule est d'octobre 2005 audi a3 tdi moteur bkd
Demain j'essaierai avec le wow et avec une lampe témoin pour tester les alim et le multimètre pour la continuité du faisceau
Vieux 20/09/2015, 01h42   #54
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
J ai la meme voiture. j ai eu un probleme ressemblant.
Il manqué seulement un fusible dans le compartiment moteur.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 10h28   #55
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour peux tu prendre une photo des boitiers relais sous le capot et sous la planche de bord parce que selon la date de fabrication de ton véhicule dans elsa c le boitier que je t'ai envoyé dans le fichier d'ailleurs en bas tu trouve l'année le type moteur et la voiture :/
Vieux 20/09/2015, 13h17   #56
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Photo du bornier sous le capot et des codes erreurs
Type de fichier : jpg IMG_1386.jpg (40,3 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1388.JPG (81,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1389.jpg (34,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1392.JPG (94,9 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1393.JPG (86,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 20/09/2015, 13h39   #57
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai continué ma recherche de panne durant la matinée. J'ai démonté le bac batterie pour voir les câbles dessous qui m'ont l'air en bon état. J'ai testé une énième fois tout les fusibles à l'aide d'une lampe témoin RAS. a la mise sous contact j'ai bien la pompe a essence qui se met en route. Le voyant moteur est présent au tableau de bord et le voyant de préchauffage clignote. J'ai l'impression que ma panne est du à une alimentation ou à une masse manquante.
Vieux 20/09/2015, 17h54   #58
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je recois le vcds demain normalement. Je ferais un scan complet et je te communiquerai les résultat. J'ai anticipé en commandant en allemagne un bsi
Vieux 20/09/2015, 20h26   #59
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,question bete ,ta culasse c est une echange standart,donc modifier,je supose?merci.
Vieux 20/09/2015, 20h39   #60
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
non culasse normale d'origine pourquoi cette question?
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
