Vieux 12/08/2022, 16h42   #46
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Sous demarreur tu as trop de pression ( 700 bars )
Regulateur de pompe grippé je dirais
Controle aussi faisceau devant le moteur le rail plastique c’est la maladie avec les vibrations ils se coupe
j'ai déjà remplacé le régulateur sur la pompe.
Je vais ouvrir la gaine du faisceau voir si je vois quelque chose.
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2022, 17h23   #47
Pouvoir de réputation: 279
Hello moi perso avant tous je trouverai panne pmh
Binbin (13/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 17h23   #48
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par lapinou Voir le message
le mieux c'est de faire la continuitée déjà plutôt que tout defaire
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Binbin (13/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 18h56   #49
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Lampe temoin sur regulateur, car si le fil est au 3/4 sectionné la continuité sera ok, mais pas l’amperage attention !
A froid ça démarre pas mais a chaud oui tu as pas le circuit basse pression gasoil qui se désamorce des fois ?
Puit de jauge tu l’as controler ?
Vieux 12/08/2022, 20h04   #50
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Sauf erreur de ma part les pressions de compression sont elles conformes?
Un moteur diesel qui démarre bien à chaud et mal à froid (avec un préchauffage correct) on peu émettre l'idée de pression de compression insuffisante.
gommage des segments ?
Bon courage
Vieux 12/08/2022, 21h28   #51
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, on part dans tous les sens la. La P* monte en plache a cause de l’absence de signal PMH peut-être. Il faudrais controler les tr mn au diag quand la p* monte a 700 bar, controler la syncro en meme temps
akasa67 (13/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 22h34   #52
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Re, tu as du gaz dans la clim ?
Regle ton défaut de pmh avant tout !! Cible ? continuité ? Distribution ?
Il a un défaut pmh mais il insiste avec sa pression de rampe, c est trop amateur comme réparation...
4 jours plus tard je regarde et c est toujours pareil.
Bon Chance !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Binbin (13/08/2022)
Vieux 13/08/2022, 13h05   #53
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
bonjour,
je te relance , change ton capteur PMH et ACC
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2022, 13h57   #54
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par karl6 Voir le message
bonjour,
Hello karl6, je pense il est têtu.ca vaut 35-50 € selon le model c'est pas la fin du monde
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 14/08/2022, 01h20   #55
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour ,
As tu bien contrôler ton calage distri et calage de pompe ( repère face a la vis de fixation pompe ) ?
Si oui , après effacement des défauts et nouvelle tentative de démarrage , qu'est ce qu'il te reste en dtc ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2022, 11h58   #56
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut normalement , il faut quatre injecteurs et une pompe, l'ensemble se grippe, bon courage
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2022, 13h08   #57
toto014
Avatar de toto014
Il me semble qu'un diag bien fait, évite un changement de pièce à tout va.
Le client est sensé payer uniquement la pièce en cause.
Le diag:
analyse des résultats à l'aide de l'outil de diagnostic. Faire des enregistrements et des copies d'écran est un plus.
Prise des compressions dans le cas présent.
Bon diag
Vieux 15/08/2022, 21h57   #58
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Démonte un injecteur remonte le à l'envers rebranche le et contrôle si il pulvérise du gaz oil.Si oui manque de compression si non problème de commande des injecteurs:capteur faisceau ou autre.Bonne chance.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2022, 22h04   #59
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Le soucis des clio dci c'est la limaille de la pompe regarde ton filtre a go si il pas présence de limaille
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 10h27   #60
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
J'avais un peu près le même problème, le remplacement des capteur ne fut pas bon, dans un doute (je n'ai pas de diag) j'ai remplacer calculateur et BSI (avec nouvelle clé du coup) depuis plus aucun problème..
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Pas de demarrage Clio 3 akos421 programmation & synchronisation de clé 45 27/05/2021 23h46
kit demarrage clio 4 rs676 Vente, Achat, Echange 2 19/06/2018 15h08
démarrage clio 2 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 21/11/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
