Vieux 11/11/2020, 19h54   #31
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Si tu dis non à tout et ne fait pas ce qu'on te propose je vois pas comment on va pouvoir t'aider l'ami ??
Je t'ai demandé un scan complet de tous les calculateurs du véhicule avec VCDS et pas seulement de la passerelle Gateway.
Tu as déjà essayé deux blocs abs différents en essayant de les coder de la même méthode,
c'est peut être le codage qui n'est pas bon, mais ça peu aussi être ta méthode qui n'est pas bonne, ou qu'il y a un problème ailleurs, ne reste pas "butée"..
non je suis pas butee, juste je prend les question pertinente, si tu avais lu plus haut, j ai voulu dire par gateway : tous les calculateur du gatway, scan complet, le seul qui est en defaut c est le bloc abs, si tu avais lu plus encore plus haut tu aurais vu que j ai essayer avec odis online aussi, donc se qu il me faut la c est pas un diag mais un codage valide, car d apres moi car j ai deja eu le cas dans le temps avec aussi en audi a1 qui c est terminer chez audi avec un bloc abs neuf, je cherche a comprendre pourquoi sur vw polo aucun probleme et sur audi a1 il y a probleme,merci quand meme de ton aide l ami....
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
essaye avec WOW dit nous si il peut le faire
Salut jphp, je n ai malheureusement pas wow, par contre je croie que sa vient de ma sonde vcds clone, j ai un ami qui ma appeler se matin qui ma dit que le codage sur audi a1 passe que par vcds original donc peut etre un debut...
Vieux 11/11/2020, 19h57   #32
ca va encore se terminer chez audi , prob de codage au debut qui a planté le probleme n'etait pas dans le bloc ABS suite au dechargement de la batterie, au pire ont perds juste le calibrage du volant
Vieux 11/11/2020, 21h34   #33
Tkt l'ami j'ai lu et j'ai lu tout ton post.. Maintenant je ne vois pas pourquoi ça passerait sur le même bloc abs sur VW Polo,
et pas sur Audi A1, c'est pour ça que j'essayais de te trouver une solution
Vieux 11/11/2020, 21h51   #34
Et je comprends encore moins pourquoi avec la même config, même n° de châssis et bloc abs identique,
vous arrivez à calculer différent codage long
Pour moi il n'y a qu'un seul et unique codage possible avec cette config
Vieux 11/11/2020, 22h28   #35
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
J'ai vu qu il existe un soft pour calculer les codages mais je n arrive pas à mettre la main dessus.
Qui peux me dire avec un lien?
Vieux 11/11/2020, 23h02   #36
MECASOLUTION
tu vois la tu comprend mon intérêt a trouver le "bon codage", avec différant calculateur tu as un codage qui change, mais pour les polo 6R tu as pas se probleme.... je me suis deja casser la tete et je voudrai trouver cette foi, le client est sympa et pas presser... demain je vais essayer avec vcds original car il parait que le clone pour le codage sur audi a1 ne fonctionne pas, meme que si tu utilise vvdi2 tu communique pas avec le bloc abs, idem avdi vag...
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
salut, sur google tu va trouver, esp calculateur et l autre c est abs mk60 je croie
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
lol ,non pas cette foi, on va trouver jphp.... on va trouver
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (12/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 23h28   #37
De rien l'ami, bonne chance
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
Fallait juste litre le post entien
Vieux 12/11/2020, 03h26   #38
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Ce soft ne fonctionne pas.
Et oui, plusieurs codage peuvent être validé.
le launch te propose toujours plein de codage qui sont valide.
DIAGSYSTEM25 (12/11/2020), Nico76 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 09h52   #39
comment c'est possible de calculer un code différent dans la même config et avec les même data ?
A moins d'être sur un rolling code mais pas sur calculateur abs ?
C'est juste pour comprendre
Vieux 12/11/2020, 13h27   #40
Pour répondre, certains octets du codage long dépendent de l'équipement du véhicule,
et pas seulement du VIN et du calculateur abs.
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
C'est pour ça que plusieurs codage long sont possible.
fayssal2017 (12/11/2020), ggvaniou (26/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 17h29   #41
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Salut tous le monde,
@Nico76 ton raisonnement est plus que logique,
@MECASOLUTION pour coder l'ABS il faut que:
1/ Le VIN du véhicule coïncide avec celui de l'antidémarrage
2/ Le bloc ABS est remplacé avec la bonne réf
3/ L'accès au service SVM n'est pas bloqué
Tu peux nous dire quel est le message d'erreur qui s'affiche lors de ton codage online avec ODIS?
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
ggvaniou (12/11/2020), MECASOLUTION (06/12/2020), Nico76 (12/11/2020), swingman26 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 09h19   #42
swingman26
Avatar de swingman26
swingman26 is on a distinguished road
La parte du codage peut résulter de plusieurs causes dont le changement du combiné d'instrument ou du bloc ABS. A la suite de cela le codage abs se met à 000000000.....
A ma connaissance, codage via odis en ligne (svm). Il faut que le nouveau bloc abs ai exactement la même référence sinon ça ne fonctionne pas !
swingman26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to swingman26 For This Useful Post:
fayssal2017 (09/12/2020), ggvaniou (05/12/2020), MECASOLUTION (06/12/2020), Quattro899 (07/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 14h16   #43
MECASOLUTION
Bonjour les amis, sujet clos, grâce a mon ami swingman26, donc je ne pouvais pas coder a cause du part number, il était pas compatible avec le codage svm, donc avec odis engenering on a flashé le bloc abs avec un autre numero de piece avec un fichier sgo compatible, recodage avec odis on line et tout a fonctionné... voila merci a tous de votre aide et surtout a swingman26
The Following 5 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
fayssal2017 (09/12/2020), ggvaniou (06/12/2020), jphp (06/12/2020), Quattro899 (07/12/2020), swingman26 (07/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 21h07   #44
fayssal2017
Smile
Envoyé par KOKOM Voir le message
Soution teamviewer et connection internet +identifiant et mot de passe
330448e9437300b3cc2912eac2d900920c00
330448e9237300b3cc2912eac4d900910f00
330448e9237300b3cc2912eac4d900420f00
Bonsoir mon amis,
Tu donne deux solutions différentes! de toute façon le sujet est clos,
Merci pour le feedback M. MECASOLUTION,
@swingman26 Tu semble avoir de bonnes connaissances, essaye d'être un peu plus présent sur ce Forum.
Codage injecteurs Clio 3 impossible Mook31 Mécanique générale 24 30/05/2019 03h01
Impossible le codage du BSI 307 hdi mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 16 24/07/2017 23h23
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
