#31 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça ne changera rien. Je te dit j ai déjà essayer avec frf ori vag, le tien ne sera pas plus original que celui la. Et en lecture obd outil reprog ça n ira pas me changer cette partie là.
Faudrait que j essaye de trouver un AT https://www.autotuner-tool.com/en/ne...lection-window Il stipule bien que tout revient en ori
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (31/01/2020), ggvaniou (01/02/2020) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peu pas t aider je ne connais personne qui le possède pour le moment et qui aurai essayer, désolé JAH
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#33 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veut je peut te faire sa Si pas urgent Je te le renvoie le lendemain de la réception Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#34 |
Ça passe en bench?
#35 |
#36 |
La c est de l écriture de frf. Avec l avdi j arrive à écrire sur table les frf Avec AT je sais pas. Si il fait juste lecture flash sur le bench ça servira à rien il faut vraiment qu il puisse faire frf flasher sur bench
Pcr2. 1 sur polo caya
#37 |
Salut jah pas possible de tester il me faut l'ecu
J'ai juste écriture il me demande un fichier Côme j'ai pas de fichier stock je ne peut pas aller plus loin Poste le tien j'essaye de voir si possible écriture FRF sur table un fois le fichier sélectionner Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ggvaniou (01/02/2020) |
#38 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
J ai essayé de flash sur table un ppd 1.3 avec odis,impossible ecrire si le calculateur est en off. Je pense que c est pareil avec avdi?
#39 | |
#40 | ||
Oui avec emulateur
---------- Post added at 09:13 PM ---------- Previous post was at 09:11 PM ---------- Citation:
Mais j ai déjà flasher frf sur pcr2.1 via OBD avec l avdi avec immo not OK ---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:13 PM ---------- Citation:
#41 |
Bonjour à tous, après avoir galéré j'ai trouvé la solution, si la procédure ne se lance pas automatiquement il faut activer la procédure de régénération de fap en roulant avant. Ensuite vous lancez la procédure de réglage des injecteurs, et vous verrez qu'il vous demandera d'appuyer sur l'embrayage et le frein puis le frein et l'accélérateur ensuite tout se fera automatiquement. Original ou clone ça change rien. J'ai vcds cloné et c'est passé comme ça.
| The Following User Says Thank You to Khokho84 For This Useful Post: | boris93600 (08/08/2022) |
| Vcds diagnostic injecteur passat b6 | sami_b | VAS5054, VCDS, ODIS | 31 | 18/07/2018 11h02 |
| Boite CVT Mini Problème et Adaptation | charlydiag | Boite de vitesse | 14 | 10/10/2017 21h55 |
| Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 27/11/2016 20h34 |
| codage injecteur passat VCDS | kdo75 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 25/08/2016 12h08 |
| adaptation ecu avec le cod pin | izouf | Réparation & Programmation | 2 | 05/03/2016 20h34 |
