Vieux 07/07/2018, 14h33   #1
sami_b
Avatar de sami_b
sami_b is an unknown quantity at this point
Par défaut Vcds diagnostic injecteur passat b6
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon câble vagcom (copie)
Je possede une passat b6 1.6tdi
Et je voudrais diagnostiquer le moteur en particulier le système d injection/injecteurs.
Votre aide sera la bienvenue
Merci d avance
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
sami_b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2018, 14h44   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
canal 13 dans parametres moteur
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2018, 14h56   #3
sami_b
Avatar de sami_b
Merci de la rapidité de la reponse.
Ça doit se faire moteur allumé ?
Vieux 07/07/2018, 15h41   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il y a un problème avec le port de communication pour vci
k1 et k2 court circuit a la masse
can : pas de communication
est ce que c'est la version vendu avec l'interface ????
Vieux 07/07/2018, 15h43   #5
sami_b
Avatar de sami_b
Oui c'est la version vendue avec le cable (copie)
Les imprim ecrans je les ai faits sans que ke câble ne soit raccordé a la voiture.
Demain je vais en faire d autres câble connecté
Vieux 07/07/2018, 15h50   #6
zenata
Avatar de zenata
https://translate.google.co.ma/trans...hp&prev=search
https://translate.google.co.ma/trans...ws&prev=search
Vieux 10/07/2018, 08h48   #7
sami_b
Avatar de sami_b
Le menu est grisé/désactivé
Vieux 10/07/2018, 09h01   #8
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
pour lire les valeurs temps réel c'est " Adv.Meas. Values "
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
sami_b (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 10h42   #9
sami_b
Avatar de sami_b
Pourtant dans la video que j ai vu le menu fonctionne. Est ce la version de vcds qui est obsolète ?
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Dans la video il a acces a ce menu
Et il selectionne group13
Vieux 10/07/2018, 11h48   #10
cassiopeiae
la capture d'écran que tu montre est pour moteur 2.0 edc17 toi c'est un 1.6 pcr2.1
donc normal le protocole est different , dans le menu que je t'ai indiqué tu trouvera tes corrections de débit injecteurs
Vieux 10/07/2018, 12h29   #11
sami_b
Avatar de sami_b
C'est juste un exemple que j ai pris sur le net.
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Vieux 10/07/2018, 12h34   #12
cassiopeiae
peut pas te dire mieux .................
sami_b (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 12h48   #13
zenata
Avatar de zenata
cherches dans les 6 cases basic functions , c'est sans risque
il faut chercher !!!!!!!!!
---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
remets lorsque tu es branché , une capture d'écran" vcds port test "
Vieux 10/07/2018, 19h41   #14
sami_b
Avatar de sami_b
Est ce que les valeurs sont correctes ?
Vieux 11/07/2018, 08h38   #15
sami_b
Avatar de sami_b
Est ce normal que chaque injecteur donne une valeur différente ?
Codage injecteur passat sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 4 18/06/2018 11h04
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
defaut injecteur passat 2009 technicien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 19/06/2014 15h01
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
