Vieux 30/10/2016, 16h33   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur
Depuis quelques jours ma Megane donne des accoups au niveau du moteur.
Je l'ai passer au diag ce matin et pris les correction d'injecteur au Clip.
Injecteur 1 : +1.28
Injecteur 2 : +1.8
Injecteur 3 : +0.26
Injecteur 4 : +4.0
Donc à priori déjà l'injecteur 4 est HS.
Quant est il du 1 et du 2? Quelqu'un a t'il les correction max sur ces injecteurs?
Merci d'avance pour votre aide.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2016, 17h16   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , la correction va de -5.0 a +5.0 , la correction de poste concerne un cylindre donc une variation de celle ci ne concerne pas forcement l injecteur ( en théorie : - = problème injecteur , + = problème moteur ) , ceci étant dis , a 4 un injecteur dois pas être en très bon état , essaie dans un premier temps de remettre les apprentissages moteur a zéro pour voir si ton injecteur dérive toujours et si ton moteur donne toujours des a coups ? bon courage.
Vieux 30/10/2016, 17h18   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
ps : je viens de relire tes valeurs , tu ne t est pas tromper ? l addition des valeurs dois arriver a zero (+ d un coté - de l autre ) ???
Vieux 30/10/2016, 17h40   #4
samauto
Avatar de samauto
Non, c'est les valeurs relevées au diag.
comment effacer les apprentissage injecteurs?
Vieux 30/10/2016, 17h54   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , impossible les valeurs doive forcement s annulé, met nous une copie écran stp . pour la remise a zéro des apprentissage moteur = quel outil as tu ? bon courage .
Vieux 30/10/2016, 18h04   #6
samauto
Avatar de samauto
J'ai un Canclip V160
Vieux 30/10/2016, 18h16   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , vas dans commande , commande specifique et la tu as acces a apprentissage moteur sinon il faut aller dans les effacements ! bon courage
Vieux 30/10/2016, 18h19   #8
samauto
Avatar de samauto
je ferai une copie d'écran demain matin
Vieux 31/10/2016, 07h51   #9
samauto
Avatar de samauto
J'ai repassé la voiture au diag ce matin
et voila les mesures avant et apres effacement des apprentissages.
Vieux 31/10/2016, 07h54   #10
samauto
Avatar de samauto
Vieux 31/10/2016, 07h58   #11
samauto
Avatar de samauto
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...effacement.jpg
Vieux 31/10/2016, 10h54   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pas terrible le cylindre 4.
Au pire tu échange l'injecteur avec un autre cylindre, si la valeur du 4 se retrouve sur l'autre, à peu prés, tu peut considérer que c'est ton injecteur.
En faisant ainsi tu éliminera l'éventualité d'un problème sur le cylindre 4.
Vieux 31/10/2016, 13h17   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , échange ton injecteur avec celui du cyl 2 ou 3 (car ta valeur est en + , il faut éliminer un éventuel problème cylindre moteur ) , pense a changer aussi les codes injecteurs , l effacement apprentissage ta permis de récupérer une pression égale a la consigne mais c est tout !!!! a mon avis tu peu commencer a regarder pour acheter un injecteur . après rempl et effacement comme tu viens de le faire tes valeurs vont encore changer a ce moment la tu pourras juger de l état des autres injecteurs . bon courage .
Vieux 31/10/2016, 14h20   #14
samauto
Avatar de samauto
merci pour les infos je vais essayer ça dès demain et je posterais le résultat.
Vieux 31/10/2016, 18h41   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de codage injecteur sur Mégane II 1.9 DCI.
Pour samauto, n'oublie pas d'utiliser la touche thanks, pour les personnes qui t'aident.
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
injecteur casser megane 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 24/04/2016 12h54
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 taxi300 Chiptuning 2 12/03/2015 13h25
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
immo vierge megane dci 120cv edc16 slv Immobilizer dumps/solutions 0 13/03/2010 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
