Vieux 02/02/2019, 08h39   #1
sami_b
Avatar de sami_b
sami_b is an unknown quantity at this point
Par défaut adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS
Binjour
Comment effectuer cette opération?
Est ce qu il faut appuyer et relacher les deux pedales frein/accelerateur avant de lancer ?
Combien dure cette operation ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
sami_b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2019, 09h36   #2
tico
Avatar de tico
Salut je dirai plutôt pied sur le frein et accélérateur relâché !? Ce qui sous entend que il doit être appuyer avant de commencer ?? Ou juste une info pour ne pas appuyer dessus tout simplement.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (29/01/2020)
Vieux 02/02/2019, 10h43   #3
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
En general la séquence avec les pédale c'est pour démarrer la procédure, il te dira quoi faire mais dans ce cas c'est pied sur le frein et gaz
Vieux 02/02/2019, 11h15   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
uniquement la pédale d'accélérateur
tu appuies et tu relâches
et continuer la procédure
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
et appuies pédale de frein
Vieux 02/02/2019, 12h06   #5
sami_b
Avatar de sami_b
Donc j appuie sur les deux pedales je clique sur ok pour lancer le truc et c est tout ?
Vieux 02/02/2019, 12h09   #6
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par sami_b Voir le message
tu risques rien , si tu loupes
la procédure ne ce lance pas
Vieux 02/02/2019, 13h40   #7
ecutech
Avatar de ecutech
slt quel moteur ? vdcs chinois ? si oui tu ne pourra pas finir l'apprentissage de la quantité d'injection . uniquement vcds ou odis . meme av un bon clone mis a jour il ne pas la procédure .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
je vois cayb tu peu oublié si clone .
diagnosis29 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 14h18   #8
ecutech
Avatar de ecutech
ps VCDS ORIGINAL
Vieux 04/02/2019, 13h44   #9
sami_b
Avatar de sami_b
Moteur cayc 1.6tdi 105cv
Vcds clone
J ai trouvé: il faut maintenir les deux pédales a fond pendant l operation , le moteur va accelerer et decelerer tout seul.
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Voila
Vieux 04/02/2019, 14h50   #10
sami_b
Avatar de sami_b
https://youtu.be/PyBwB0mv83s
Vieux 04/02/2019, 16h12   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Salut ca d'accord mais a tu finis la procedure et surtout ta voiture tourne rond sans bruit apres ? Je ne dit pas que la fonction ny ai pas mais av le clone elle ne ce termine jamais.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (23/11/2019), S-keys (04/02/2019)
Vieux 29/01/2020, 06h26   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Petit déterrage, une idée approximative du temps que ça prends ?
Vieux 29/01/2020, 06h30   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je l ai fais il y a 2 mois avec le clone ;)
jah83 (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 06h34   #14
jah83
Avatar de jah83
Du coup sur le timing ça donnait quoi ?
Vieux 29/01/2020, 06h35   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Comme dis ecutech la procedure ne se termine pas ,j ai attendus 4min puis le moteur tournais comme une horloge.
Il faut que le moteur est a 80 degres.
---------- Post added at 09:35 AM ---------- Previous post was at 09:34 AM ----------
Tu as regarder si launch fais c est option?
Vcds diagnostic injecteur passat b6 sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 31 18/07/2018 11h02
Boite CVT Mini Problème et Adaptation charlydiag Boite de vitesse 14 10/10/2017 21h55
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
adaptation ecu avec le cod pin izouf Réparation & Programmation 2 05/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
