Vieux 30/01/2020, 11h12   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ça ne changera rien. Je te dit j ai déjà essayer avec frf ori vag, le tien ne sera pas plus original que celui la. Et en lecture obd outil reprog ça n ira pas me changer cette partie là.
Faudrait que j essaye de trouver un AT
https://www.autotuner-tool.com/en/ne...lection-window
Il stipule bien que tout revient en ori
Alessiapia14 (31/01/2020), ggvaniou (01/02/2020)
Vieux 31/01/2020, 09h44   #32
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Je peu pas t aider je ne connais personne qui le possède pour le moment et qui aurai essayer, désolé JAH
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (01/02/2020), jah83 (31/01/2020), skeuf (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 10h51   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut jah
Si tu veut je peut te faire sa
Si pas urgent
Je te le renvoie le lendemain de la réception
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
autodiagauto (31/01/2020), ggvaniou (01/02/2020), jah83 (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 13h00   #34
jah83
Avatar de jah83
Ça passe en bench?
ggvaniou (01/02/2020), skeuf (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 21h19   #35
skeuf
Avatar de skeuf
Ça passe en bench?
desoler je ne recoit pas les notification
quel vehicule jah donne moi les info je regarde stp certain en boot d'autre en obd ou bench
autodiagauto (01/02/2020), ggvaniou (01/02/2020), jah83 (31/01/2020)
Vieux 31/01/2020, 21h22   #36
jah83
Avatar de jah83
La c est de l écriture de frf. Avec l avdi j arrive à écrire sur table les frf Avec AT je sais pas. Si il fait juste lecture flash sur le bench ça servira à rien il faut vraiment qu il puisse faire frf flasher sur bench
Pcr2. 1 sur polo caya
ggvaniou (01/02/2020), skeuf (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 18h22   #37
skeuf
Avatar de skeuf
Salut jah pas possible de tester il me faut l'ecu
J'ai juste écriture il me demande un fichier
Côme j'ai pas de fichier stock je ne peut pas aller plus loin
Poste le tien j'essaye de voir si possible écriture FRF sur table un fois le fichier sélectionner
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 01/02/2020, 19h13   #38
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
J ai essayé de flash sur table un ppd 1.3 avec odis,impossible ecrire si le calculateur est en off.
Je pense que c est pareil avec avdi?
Vieux 01/02/2020, 21h06   #39
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Le soucis est bien sur le calculo. J ai mis un autre en off que j avais pour tester ça tourne impeccable direct alors que j ai même pas changer code injo. Problème Avec odis je voulais le faire mais je suis en passthru, et quand je vais dans réglage de base il me demande de mettre le contact et il ne se passe jamais rien. Le passthruh ne gère pas le statut d allumage.
Je pense que je vais me prendre un vas
Tu veux dire que tu as réussi à faire un off sur un PCR ?
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 21h17   #40
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Oui avec emulateur
---------- Post added at 09:13 PM ---------- Previous post was at 09:11 PM ----------
Slt
Je ne me rappelle plus si j avais l emulateur branché ou pas quand j ai fait un test de downgrade sur le calculateur en off que j ai.
Mais j ai déjà flasher frf sur pcr2.1 via OBD avec l avdi avec immo not OK
---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:13 PM ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Je vais déjà essayer de voir ce que ça donne avec support cmd je vais envoyer une demande lundi. Le côté positif C est que C est pas très urgent
fen + 1 (01/02/2020), skeuf (01/02/2020)
Vieux 08/08/2022, 14h41   #41
Khokho84
Avatar de Khokho84
Khokho84 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, après avoir galéré j'ai trouvé la solution, si la procédure ne se lance pas automatiquement il faut activer la procédure de régénération de fap en roulant avant. Ensuite vous lancez la procédure de réglage des injecteurs, et vous verrez qu'il vous demandera d'appuyer sur l'embrayage et le frein puis le frein et l'accélérateur ensuite tout se fera automatiquement. Original ou clone ça change rien. J'ai vcds cloné et c'est passé comme ça.
Khokho84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Khokho84 For This Useful Post:
boris93600 (08/08/2022)
Vcds diagnostic injecteur passat b6 sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 31 18/07/2018 11h02
Boite CVT Mini Problème et Adaptation charlydiag Boite de vitesse 14 10/10/2017 21h55
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
adaptation ecu avec le cod pin izouf Réparation & Programmation 2 05/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
