Vieux 10/11/2014, 20h15   #31
Pouvoir de réputation: 279
Sa marche je vais mètre 100 ml de curatif et essayer je referai un diag apres essaye part contre elle demarrai plus j'ai effacer les code elle et repartie cest une sécurité
Vieux 10/11/2014, 20h20   #32
non coïncidence, il faut 450 brs au démarreur ds le rail pour commencer le pilotage
les injecteurs régule les pressions, là tu en a un qui deconne grave ! d'après le diag!
essaye le traitement en curatif, soit ca revient, soit c pire !
en tous cas c les injecteurs
akasa67 (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 20h28   #33
oui et le df116 cela veut dire que je suis mal caler ?? pourtant tous et bon et verifier avec les pige et entre la pompe arbre a came sur les repère les 2
Vieux 20/11/2014, 19h21   #34
slt a vous apres avoir décrasser les injecteur a l injection 5 tjr ps bon voir pire jai des injecteur avec des bague blanche jen avais avec des bague bleu donc jen ai changer 2 et la sa tourne correctement mais une fois vraiment dans les tour le voyant stop clignote puis rien d anormal a part une grosse fumer noir et kan je change de rapport elle a du mal a redescendre dans les tour
Vieux 20/11/2014, 21h06   #35
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
je suis pas sur. qu on puisse mélange les types d injecteurs sur ce type de moteur
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
akasa67 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 21h11   #36
ben je ne sait pas jai essayer car javais sa sous la main mai la elle tourne bcp mieux mai quand je tire dessus es rapport le voyant clignote et jai bien coder les injecteur avec wow et mais sa fume et egr decrasser
Vieux 20/11/2014, 21h15   #37
THOMAE
Avatar de THOMAE
il te faut remplacer ces injecteurs par des modeles a bague de meme couleur et ca reglera ton probleme
Vieux 20/11/2014, 21h22   #38
je sais pas mai peu etre je suis pas spécialiste injecteur je sais que les dci nous donne dur travaille lol
Vieux 25/11/2014, 22h41   #39
bon ben se sujet et clos la clio tourne depuis et pas de soucis pas de fumer et pas de sur conso ou autre
Vieux 25/11/2014, 23h19   #40
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par contre comme l'a dit THOMAE tu dois respecter le même code couleur pour les injecteurs. En tous les cas si ton problème revient tu devras commencer par ça.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto607 For This Useful Post:
THOMAE (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 00h14   #41
jai remit 4 vert
THOMAE (26/11/2014)
Vieux 07/12/2014, 20h38   #42
Et sa tourne niquel sujet resolu
mat64170 (21/03/2015)
Vieux 07/12/2014, 21h18   #43
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Bonsoir voila j es le meme souci que toi sauf que moi je viens de l acheter j es changer le potentiometre de pedal avec faisceau neuf filtre a gasoil aussi est toujours paraeil je sais plus quoi faire je suis perdu je vous demande de l aide cordialement au diag sa donne rien pas de code defaut
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 21h51   #44
slt cree un sujet dans la section diesel avec ton model de voiture motorisation etc
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
voyant stop s'alume ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/11/2013 18h48
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
