Vieux 08/09/2022, 17h25   #31
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Dcm et ddcr c’est en boot et pas en bench c’est sûrement d’ailleurs pour cela qu’il a été ouvert a lire avec résistance de 100 ohm
DAVID02620 (08/09/2022), Nico76 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 19h33   #32
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
J'ai fait un bench/obd, comme j'ai déjà fait plusieurs fois pour des caisses qui sont faisable qu'en obd et que j'ai que le calculo
je met le cable obd, avec le bon pinout et sa passe dans 99% des cas
Mais j'ai déjà posté la lecture boot et l'eeprom plus haut
Quoi qu'il en soit, même en obd/bench, pour être sur d'avoir le +acc, rien ne réagit au diag
Au programme, remise des injecteurs de l'ancien moteur, car c'est un moteur de clio 3 le nouveau
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2022, 23h09   #33
Donc tu as fais ce que je disais ?
je pensais qu'il parlait juste d'interroger l'ECU en Bench (avec un diag)
Qu'est ce que tu entends par rien ne réagi au diag ?? Il est quand même reconnu ??
S'il ne réponds ni en OBD dans le véhicule, ni en OBD en bench (si j'ai bien compris), problème matériel ECU sur à 100%.
Et ce n'a rien à voir avec les codes injecteurs.
boul27 (13/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 08h19   #34
boul27
Avatar de boul27
Oui c'est ça, c'est ce que tu disais ;)
La launch ne reconnait même pas le vin, et j'ai utilisé ce pinout là, le plus complet que j'ai trouvé : https://manual.ecu-service.info/MULT...poprawione.png
Si jamais vous avez un autre pinout pour que je test, je suis preneur :)
Je refais un test ce matin avec un autre diag pour voir
Vieux 13/09/2022, 13h33   #35
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
Comme promis, je vous tiens au jus.
Alors, j'ai essayé un vierge -> pas de démarrage
J'ai remis l'eeprom avec le backup ori, puis j'ai mis les injecteurs de l'ancien moteur -> pas de démarrage ..
Je peine à réussir à faire un diag, je vais donc explorer la piste du +APC qui ne vas pas bien, car le gasoil arrive aux injos, mais pas violent violent (ce qui laisse à penser que le jus n'arrive pas partout, la pompe HP étant récente et devait débiter bien plus)
Au diag, les valeurs ne changent pas pendant le démarrage ou avant (quand j'arrive à avoir un diag..) avec des valeurs qui bougent entre chaque diag (ce qui me laisse penser que l'ecu ne renvoi pas les infos, car aucun soucis sur l'uch ou boitier airbag par exemple)
Je vous tiendrais au jus si je trouve la panne ;)
Merci à tous pour les pistes en tout cas :)
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
DAVID02620 (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 13h47   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Les petits relais sont ok et pas oxydé ?
Car un c’est alimentation calculateur
boul27 (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 14h16   #37
boul27
Avatar de boul27
Pas oxydé, sûr.
Ok, je sais pas, je vais les testers dès que j'ai un peu de temps
Vieux 13/09/2022, 16h11   #38
Je me répète mais...
Faut Vraiment que tu arrives à diag correctement l'ECU en bench avant toute chose,
et de voir quoique ce soit sur le véhicule.
Donne le VF en MP je vais essayer de jeter un œil pour le pinout.
Vieux 13/09/2022, 17h14   #39
boul27
Avatar de boul27
Salut Nico
oui je sais bien, mais je voulais tester le coup des injecteurs et les relais sur la voiture aussi, pour pas perdre de temps si je dois refaire un autre calculateur
Je te mp le vin, le pinout que j'avais utilisé pour le diag en bench était celui là : https://manual.ecu-service.info/MULT...poprawione.png
Vieux 14/09/2022, 07h00   #40
D'après le VF
Référence ECU : 8200767242 (ancienne réf 8200582518)
Alim +12V : connecteur noir D1
Masses : connecteur noir H4/G3/G4
Alim +12V : connecteur gris H2/G2
Can H : connecteur noir A4
Can L : connecteur noir A3
K line : connecteur noir B4
Fusible F1/25A passe par le capteur de choc et alimente le relais de commande UCE.
Fusible F5/15A alimente UCE par connecteur noir D1.
baccaraboss (13/10/2022), boul27 (14/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 15h45   #41
boul27
Avatar de boul27
Salut la team :)
pour vous tenir au jus, j'ai bien tout le jus qui arrive au calculateur.
Autel euro v branché par obd, le gys sur la batterie, je diag tout sauf l'ecu
J'ai un ecu d'occasion qui va arriver, je vous tiens au courant :)
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2022), dede83 (18/09/2022), Nico76 (19/09/2022)
Vieux 13/10/2022, 14h03   #42
boul27
Avatar de boul27
Salut la team
Bon bah, même avec un nouvel ecu, impossible de diag la partie moteur ... (j'ai bien le soucis d'uch qui me met que l'antidémarrage est actif, normal) et en diag moteur je dois forcer pour entrer.
5bar à la rampe sa me dit, tout le reste j'ai pas de retour (pas d'iat, pas de position egr ..etc..etc..)
Je vais contrôler tout le faisceau et je vous redis
Vieux 13/10/2022, 14h19   #43
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
dans l'uch et moteur l'antidem inactif si tout est bon non?
sinon le faisceau est coupé sous le bac a batterie. connu sur clio et megane 2
Et le capteur de pression clim debranche le
rigole pas c'est vrai. il met en defaut l'injection. j'ai deja eu droit a ca.
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RPA For This Useful Post:
boul27 (13/10/2022)
Vieux 13/10/2022, 16h11   #44
boul27
Avatar de boul27
Merci des infos pour le capteur de pression clim ^^
Anti démarrage actif du fait que c'est un autre calculateur, dont je n'ai pas changé l'eeprom exprés pour voir si sa communiquait :)
Vieux 20/11/2022, 10h52   #45
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous
Comme d'habitude, je reviens vers vous pour vous tenir au jus
Alors, après plusieurs semaines de recherches, c'était un problème de faisceau ... au moment du passage de l'habitacle vers la partie moteur
Détail non donné par la personne qui avait emmené la voiture bien-sur, mais le client savait qu'il avait fait une connerie par là quand il a changé le moteur
J'avais plusieurs fils de sectionné, ce qui explique plein de petit détail étrange
Après réparation, j'ai récupéré la communication via l'obd (lecture ecu au kess3 ok), j'ai remis les injo qui été avec l'ecu de base pour être sur, et sa a démarré
Maintenant, c'est un soucis de prise d'air sur le circuit de gasoil mais c'est un autre soucis
Merci à tous pour l'aide en tout cas, j'ai appris un peu plus sur ce type d'ecu :)
The Following 4 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
dede83 (20/11/2022), Nico76 (20/11/2022), scenictwo (21/11/2022), zav_ze_best (20/11/2022)
Kangoo dcm1.2 youcef dz Immobilizer dumps/solutions 9 05/06/2022 19h12
vierge dcm1.2 kangoo Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 14 05/08/2021 20h27
Alimentation ecu dcm1.2 kangoo everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2021 22h30
codage injecteur kangoo 2016 clucky Renault, Dacia, Nissan 14 20/10/2020 11h07
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
