Vieux 03/01/2022, 17h31   #31
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Actuellement ça fonctionne ?
Tu as toujours des défauts ?
Si oui fait apprentissage calculateur
guiton123 (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 17h54   #32
guiton123
Avatar de guiton123
guiton123 is on a distinguished road
Je suis rentré avec ce soir, c'est mieux mais c'est pas encore ça, il y a toujours un moment quand elle passe de 4 à 3 ou elle est perdue. Après je n'ai pas eu de défauts qui sont apparus mais j'ai conduit que 20 minutes donc ils ont peut-être pas eu le temps d'arriver non plus...
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2022, 18h36   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par guiton123 Voir le message
Donc c’est belle et bien un problème d’apprentissage !
Tant que tu auras les vitesses qui se cherchent, au ralenti si tu laches la pedale de frein et qu’elle part pas toute seule, c’est que l’apprentissage n’est pas bien réalisé !
Ils sont chiant a faire, et je te conseille de rouler au moins 100/200 km une fois réalisé pour être sur du coup.
Demain fait un apprentissage calculateur, ça regroupe tout, et souvent ça fonctionne quand tu as une erreur sur l’apprentissage du point de léchage.
Suit bien toutes les consignes a la lettre, tu y es presque !
guiton123 (03/01/2022), omarino (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 13h49   #34
Jock66
Avatar de Jock66
Alors ça fonctionne ?
guiton123 (05/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 15h53   #35
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai réessayé ce matin mais ça n'a rien changé.
Jai installé une version plus récente de clip et je vais essayé mais je n'y crois pas beaucoup.
Peut-être que je le fais alors que la voiture n'est pas assez chaude ?
Je ne sais paaaaaaas [emoji2962]
Vieux 04/01/2022, 17h52   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Par défaut Problème boîte EDC
Non pas besoin que va voiture soit chaude, quand tu remplaces des calculateurs elle démarre pas sans apprentissage.
La clip tu as quel version ?
Tu as fais apprentissage calculateur ?
Réessayer apprentissage point léchage embrayage, c’est courant que ça passe pas des le premier coup c’est l’horreur ses boites
Vieux 04/01/2022, 20h30   #37
guiton123
Avatar de guiton123
J'avais la version 193 et là j'ai essayé avec 212.
J'ai fait apprentissage calculateur et j'arrive à faire toutes les étapes comme il faut mais j'ai toujours le même problème avec le point de touche à 9mm sur l'embrayage 1.
Pour l'apprentissage du point de léchage j'ai l'impression que ça change rien du tout par contre quand j'ai fait apprentissage point de touche embrayage j'ai bien la valeur qui change à chaque fois, ça tourne autour de 9mm.
C'est frustrant parce que j'ai l'impression que c'est juste une petite connerie qui fout la merde.
Vieux 04/01/2022, 21h56   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Pour moi tu y es presque.
Après il y a toujours un embrayage avec une valeur inférieure a l’autre.
Si un des deux est au alentour de 11 c’est pas mal.
Actuellement, elle cherche toujours les vitesses ?
A l’arrêt, tu freines met sur d ou r et lache les freins, avance t’elle ou recule t’elle toute seule sans accélèrer ?
Si apprentissage mal réalisé de toute façon un defaut va apparaître
Vieux 04/01/2022, 22h06   #39
guiton123
Avatar de guiton123
A l'arrêt elle avance toute seule donc je pense que c'est normal mais c'est toujours au moment de rétrograder que ça bug.
Quand elle rétrograde , si on appuie trop vite sur l'accélérateur, il ne se passe rien du tout, on peut pas accélérer. Je pense que l'embrayage n'a pas le temps de se mettre en prise. Ensuite je lâche la pédale 1 ou 2 sec, l'embrayage s'enclenche et ça repart.
J'ai conduis avec le pc à côté avec les infos et les vitesses s'enclenche bien mais j'ai l'impression' que l'embrayage n'est pas assez réactif.
J'ai toujours un truc bizarre aussi quand j'accélère a 3000 tours ça se coupe. J'ai l'impression que la boîte est programmée pour passer une vitesse à ce moment là mais vu que ça va trop vite, ça bug.
Vieux 04/01/2022, 22h59   #40
Meziane93
Avatar de Meziane93
a l'arrêt elle avance toute seule donc je pense que c'est normal mais c'est toujours au moment de rétrograder que ça bug.
Envoyé de mon redmi note 9s en utilisant tapatalk
je t ai dis plus haut tu vas perdre ton temp avec la clip depose ta bv et controle tout depuis tes embrayages tu verras ca marchera direct et ton apprentissage de bv se fera tout seul limite tu le fais pas elle roule mais obliger de le faire pour avoir une bonne synchro.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2022, 09h19   #41
guiton123
Avatar de guiton123
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Je veux bien redemonter la boîte de vitesse mais je ne suis pas sûr de voir quoique ce soit. Quand j'ai l'ai mise en place, tout était en ordre pour moi alors je sais pas [emoji1745]
Vieux 05/01/2022, 12h56   #42
Jock66
Avatar de Jock66
Avant de tomber la boîte faudrait faire un apprentissage complet si tu veux réellement voir si il y a un defaut tu crois pas ?
Puis 2 boites et 2 embrayages ça fait beaucoup !
Surtout que pas de defaut !
Pour moi j’insiste je suis sur soucis d’apprentissage !
Le dernier captur il y a 2 semaines ou j’ai changé le calculateur j’ai du m’y prendre a 3 fois …
Quand tu laches la pedale de frein et que ça démarre tout seul c’est normal !
guiton123 (05/01/2022), VroumVroum (11/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 14h08   #43
guiton123
Avatar de guiton123
T'as déjà réussi à faire l'apprentissage où il demande d'effectuer un pied à fond ?
Tu fais comment exactement parce que moi ça ne passe jamais ce truc là.
Il y a celui-là que je n'arrive pas à faire et récupération du couplé d'embrayage. Je fais le manip' comme il faut et à la fin quand il me demande d'éteindre le contact et de remettre en mode apc+ pour sauvegarder les données, ça foire. Ça met erreur SAV 5100.
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
Et puis ce matin au bout de 20 minutes, je n'avais plus les vitesses impaires...
Vieux 05/01/2022, 14h31   #44
Jock66
Avatar de Jock66
Ça le fait souvent ca quand tu mets pieds plancher message erreur après.
Je fais apprentissage calculateur, ca regroupe tout.
Par contre si les impairs passent plus mauvais signe…
Refait apprentissage complet, et tambour.
Pas de message erreur a apprentissage tambour ?
Vieux 05/01/2022, 14h53   #45
guiton123
Avatar de guiton123
Quand je fais apprentissage calculateur tout se passe bien, aucun message d'erreur.
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
