Vieux 12/12/2020, 11h49   #16
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
Envoyé par yacine27000 Voir le message
merci de lire le document fourni avec le schéma sur schémadecablage.rar sur document 13b page 145 /330 jusqu a 147/330 manière bête et discipliné pour que n es pas ratée une étape je t'assure que tu va la trouvé ta panne
Merci pour ta patiente , je men sui tenue a la pages ou il avait mon défaut df644CO.0 donc d’apres toi je fait comme si je traite les 4 defaut df644
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Je viens de remarquer aussi que jai des defau de liaison abs boite auto , qui vienne mais qui son reparti aussi vite en intermittent
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 22h06   #17
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
As tu résolu ton problème car j'ai la même bête que toi et j'ai eu cette difficulté, et j'ai fini par changer le deux régulateur de pression sur la pompe, pour information ça peur mais très honnêtement j'ai mis tout confondues 3H.
Le régulateur de pression en tête de rampe est relativement accessible sous le collecteur d'admission une bonne série d'écrou de 14 et quelques connecteurs mais vraiment pas compliqué sur se moteur.
Bonne soirée.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2021, 21h56   #18
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Je suis d'accord avec Sebboit quand on avait cette panne chez Renault manque d'accélération même sans défaut avec la valise Clip on changeait les deux electrovannes de pression sur la pompe.
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 11h36   #19
sebboit
Avatar de sebboit
Re bonjour,
De toute façon il y a deux difficultés majeur pour les pertes de puissance sporadique sur se moteur, soit EGR soit les 2 electrovannes haute pression.
A la diag tu peut contrôler sur les valeurs de consigne et les écarts de pression réel.
Lors de accélération le set consigne pression n'est pas atteint sur le rampe et l'écart de valeur est extrêmement important.
Si c'est le cas c'est bein les deux électrovannes, la pompe quand elle lâche ne donne plus rien et le problème est permanent, tout le contraire d'une sortie variable que génère ses 2 electrovannes.
Bonne journée.
Problème accelerateur Audi A3 fred974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 20/11/2019 21h44
problemes espace 4 Liteonn Renault, Dacia, Nissan 2 10/08/2019 10h02
Opel Movano plus d'accelerateur momoh-93 Opel-Vauxhall, Saab 2 03/08/2016 20h16
206 1.4HDi accélérateur peymot PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/11/2014 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
