Vieux 23/02/2020, 11h39   #16
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je ne le dirai jamais assez, utiliser toutes les fonctions de la Clip et notamment la fonction enregistrement.
Mettre dans la fonction état ==> def301
cela permet de connaître les paramètres qui bougent au moment de la levée de l'incident. Exemple des oscillations pointues sur un capteur ce qui permet de s'orienter vers un mauvais contact.
Enregistrer toutes les données des capteurs dans le circuit d'air.
Faire des relevés moteur arrêté et en marche.
Sur ce site après la mise en ligne vous aurez toujours quelqu'un qui vous aidera à lire et à commenter les résultats des enregistrements.
Bon courage
Vieux 14/03/2020, 12h55   #17
jean-baptiste69
Avatar de jean-baptiste69
jean-baptiste69 is on a distinguished road
J'ai eu les mêmes symptômes mais sur un de 2004. Verdict : une bougie de pré-chauffage HS et coupure de la grosse durite à l'entrée du turbo, du coup sans trop accélérer tout va bien mais dès que j'appuyais fort allumage du témoin et perte de puissance. J'ai sorti la durite, elle avait une coupure de 2cm au niveau du collier de serrage, j'ai ajouté un manchon changé la bougie. J'ai fait ça l'été dernier et depuis le véhicule n'a plus eu de pb.
jean-baptiste69 est déconnecté   Réponse avec citation
injection a contrôler salim14 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2019 16h35
Injection à contrôler sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/07/2019 15h27
Injection à contrôler Clio 3 Omar27 Mécanique générale 7 09/06/2018 08h16
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
