Vieux 17/01/2020, 12h11   #16
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut injecteur denso fiat ducato moteur puma
j' ai une erreur runtime error
this application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 16h54   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu dois installer runtime visual
https://www.techpowerup.com/download...ge-all-in-one/
neoamtrixe (18/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 17h15   #18
neoamtrixe
je voulais remercié toutes les personnes qui m' on aider sur ce post c ok tout est rentré dans l' ordre pour le ducato effectivement les injecteurs on mal etais codé.MERCI A VOUS TOUS
The Following 2 Users Say Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
dreamland (19/01/2020), louay (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 19h07   #19
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
on sait que les injecteurs étaient mal codé
explique le soucis d'ou il venait , détail mon frère !!!!!!!
neoamtrixe (20/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 08h19   #20
neoamtrixe
bonjour a tous pour ce qui est du soucis du codage le moteur a étais refait car casse de la chaine de distribution.et quand ils ont tout remonter ils ont intervertie les injecteurs des cylindres du coup mauvaise gestion il avais inversé tous les injecteurs cylindre 1 étais sur le 3 le 2 étais sur le 1 le 3 étais sur le 4 et le 4 étais sur le 3 donc le codage effectivement ne corresponde plus donc recodage de tout ça et nickel .voila pour la petite histoire.
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
zenata (20/01/2020)
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
jumper moteur Puma 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/05/2016 20h41
codage injecteur denso z17dtr/j jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 4 05/12/2015 09h24
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
Injecteur DENSO 095000-7780 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
