Vieux 19/11/2019, 19h29   #16
salut change le faisceau basse pression la poire est sertie dessus
Sossa2208 (20/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 21h02   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, elle est de quelle année ta C3? tu as quel type d'injection (marqué sur le calculateur moteur?) EDC16c3?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Sossa2208 (20/11/2019), uncleseb (27/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 21h05   #18
emmanuel
Avatar de emmanuel
emmanuel is on a distinguished road
Bonjour, ça n'a pas peut être rien à voir avec ton problème mais j'ai eu le même type de symptôme sur une 308, j'ai galéré un petit moment car la valise renvoyait le défaut qui n'était pas la cause mais la conséquence d'un autre problème. La vanne EGR était défaillante!
emmanuel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emmanuel For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 10h55   #19
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
Salut, comme le dit JPHP plus haut change ton faisceau basse pression j'ai eu le même soucis avec une C3 1.4 hdi, la poire devenait dure comme de la pierre et démarrage impossible.
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SIYARA For This Useful Post:
Meziane93 (20/11/2019), Sossa2208 (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 21h33   #20
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
à vérifier aussi le régulateur de pression au cul de la pompe hp, déja eu le cas...
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Vieux 20/11/2019, 21h55   #21
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 8
Sossa2208 is on a distinguished road
oui j'ai purger directement via les injecteurs.
la j'y retourne demain j'ai trouvé la RTA de la voiture avec toutes mes valeurs de reférences et ses schémas electriques . Merci encore pour vos réponses. je vous tiens au courants du résultats des contrôles demains dans la soirée.
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 22h40   #22
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Envoyé par barthdu22 Voir le message
je te dis ca avec les resultats de demain.
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:35 PM ----------
Envoyé par SIYARA Voir le message
Je vais me pencher dessus apres mes controles que j'ai cité avant.
---------- Post added at 10:40 PM ---------- Previous post was at 10:37 PM ----------
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Slt l'ami en premier temps change filtre à gazoil et contrôle les trois capteur pompe HP et capteur pression rampe et âpre contrôle retour injecteur et âpre contrôle bien si la cosse batterie b1 serre et contrôle les masse caisse aussi et en verra la suite mon ami ;)
salut je n'ai pas compris ton contrôle sur la cosse batterie B1?
Peux-tu m'en dire plus stp?
Vieux 21/11/2019, 14h57   #23
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
[QUOTE=barthdu22;738409]Salut, elle est de quelle année ta C3? tu as quel type d'injection (marqué sur le calculateur moteur?) EDC16c3?[/QUOTEoui c'est une EDC16C3
Vieux 21/11/2019, 17h49   #24
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Debrancher le 4 tuyaux des injecteur et démarrer.
Et regarder si un de tes injecteurs fait sortir du pression d'air car parfois et rar biensure que la pression du combustion passe par un injecteur vers le circuit du carburant et la tu aura valeur pression carburant tres élevé.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Sossa2208 (22/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h42   #25
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu as diagbox? la voiture demarre, claque puis cale? Sa peut etre le regulateur au cul de la pompe qui deconne
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2019, 20h57   #26
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
regarde en parametre la pression rail contact mis tu dois etre a zero si ce n'est pas le cas
soit le capteur pression rail est en defaut
soit mauvais contact a la prise du capteur
soit probleme dans le faisceau
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
Vieux 22/11/2019, 09h34   #27
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
bonjours les amis. donc j'ai du nouveau par rapport a cette panne.
j'ai des resultats de certains controles.
Pour commencer:
j'ai brancher ma valise en débranchant le connecteur du capteur de pression de rail:
valeur consigne: 296 bars
valeur mesurée : 296 bars
je vous jooint des photos a la fin du post.
ensuite j'ai voulu controler mon capteur de pression mais bon vu l'accessibilité, je me suis rabattue sur le contrôle du faisseaux.
et donc j'ai:
- capteur pression debrancher et connecteur de l'ECU.
- j'ai voulu prendre la continuité de mon faisseaux et la j'ai un "ic" sur mon resultat:
mon faisseau ne bip pas. sur chaque pin du connecteur du capteur pression jusqu'au connecteur du calculateur (le faisceaux est debrancher des deux coter je precise).
c'est un capteur 3voies: alim, masse , signal.
par contre quand je rebranche mon ecu et que je fai ma continuité avec la borne - de la batterie et mon pin correspondant a la masse de mon connecteur de mon capteur pression, ça bip.
est ce un court circuit ou un mauvais controle???
pour en tre sur je vais ramener un bornier pour etre sur que ya contact pour valider mon controle, car sinon je pense que c'est mon faisceau.
Mais j'ai une question: si pas de contact, pk une valeur s'affiche sur le diag?
ou mauvais manipulatiion de mon controle qui fausse mes idées
Vieux 22/11/2019, 09h40   #28
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
voici les pieces jointes
Type de fichier : jpg IMG_0736.jpg (88,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0734.jpg (89,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0733.jpg (92,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 22/11/2019, 09h41   #29
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
la 2eme photos c'est le controle du capteur ACC
valeur de ref: 576 ohms
Vieux 22/11/2019, 11h05   #30
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Sossa2208,
Logiquement en teste de continuité si des 2 cotés les connecteurs sont débrancher tu devrais biper sauf si une de t'ai ligne a une mauvaise conductivité (resistance sur le cable).
Je te conseille de tester la resistances des lignes de ton faisceau afin de savoir si pas de soucis.
Pour ta valeur, meme si capteur débrancher tu aura une valeur c'est ce qu'on appel une valeur refuge
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
