Vieux 02/07/2019, 17h25   #16
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
fvdi le fais si je me trompe pas dans fonction special clone
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
can ou kline?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2019, 17h56   #17
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Envoyé par reprogauto Voir le message
can ou kline?
Malheuresement il ne le check pas , j'ai voulu essayer mais ne communique pas avec snif.
Je n'ai pas essayer sur table car je n'ai pas de pinout pour ....
je vais tenter un telecodage en ligne demain ou apres demain, en esperant que sa aide au probleme ^^
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2019, 18h03   #18
reprogauto
donc c un kline siemens 95160 plus flash
trouve quelqu’un vers chez toi avec smok ou xtools ou autre materiel officiel il te le fait par obd
je sais pas si obdstar et ioterminal font kline obd
Vieux 02/07/2019, 18h07   #19
rico891089
Aucun n'a cela pars chez moi , au mieux IOterminal, mais je confirme de mémoire il ne le fais pas....
Vieux 02/07/2019, 18h25   #20
reprogauto
Creer un post ya sûrement quelqun vers chez toi
Avec le nombre de membres ca m etonnerais que personne vers chez toi post sur cafe du forum par ex tu perd rien ont sais jamais des fois que
Vieux 02/07/2019, 18h43   #21
rico891089
Je connais tous ceux qui font de la prog a 30mn/1h de chez moi . 1 avec qui je suis en tres bon terme (Television10 si tu passe par la *Bisous*).
Le reste sont trop prétentieux, moi je moi je moi je, et t’envoie chier lors d'un coup de main.....Alors que dans ce métier, il faut savoir aider n'est ce pas hihihi.
du coup pas en super terme avec eux :)
Vieux 02/07/2019, 18h47   #22
reprogauto
C est dommage
Vieux 02/07/2019, 20h02   #23
rico891089
C est dommage
Je confirme, on n'a trop besoin des autres en cas de galere
Vieux 03/07/2019, 00h39   #24
rico891089
Hum...question bete ....
Ce bsi est a 2 etages que l'on peut separer.
A la base mon soucis est du coté des leves vitres, donc reelemnt coté relais et non programmation.
Si je prend la partie BSi relais du bsi de remplacement pour le remplacer sur le BSI actuelle ?
Cela m'evite une programmation logiquement et devrait etre compatible puisque je ne touche en aucun cas la prog ?
Vieux 03/07/2019, 00h44   #25
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Oui c'est ce que j'allais te dire en lisant ton poste, récupère la partie puissance de la bonne BSI et échange avec la tienne comme ça pas de télécodage.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2019, 01h05   #26
rico891089
Je vais essayer cela oui.
La nuit porte conseil ;)
Vieux 05/07/2019, 07h52   #27
rico891089
Probleme resolu ;)
J'ai tous simplement repris l'etage d'alimentation et les vitres refonctionnent.
Je me suis apercu aussi qu'une bidouille sur l'etage d'alimentation d'origine avais été faite......ce qui pour moi expliquait la panne intermittente de ces vitres.
Merci a vous de m'avoir aiguiller dans cette panne !
The Following 2 Users Say Thank You to rico891089 For This Useful Post:
akasa67 (05/07/2019), thib_ (07/07/2019)
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
anti dem actif après remplacement compteur golf IV sam93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 25/08/2011 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
