Vieux 05/04/2019, 12h13   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
je te dis franchement c'est pas bien dur
je prend mes pièces chez Jpat en Angleterre
pas besoin de reprog si tu changes la bva juste les auto adaptatifs a mettre a 0
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
tshape92000 (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 13h12   #17
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut, c'est quoi comme merco ? année ,model ? merci
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2019, 14h22   #18
tshape92000
Avatar de tshape92000
tshape92000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut ! Clk w209 2003 boite de vitesse 722.6
tshape92000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 15h55   #19
tshape92000
Je viens encore aux nouvelles après plusieurs coups de fils pour des BVA d'occasion.
Un vendeur a le même modèle de bva que moi, avec la référence R1402712601 et il m'a dit que ces boites là avait souvent des problème de radiateur de refroidissement huile bva bouché.
Effectivement, ça colle avec les symptômes :
-Huile brûlée très liquide et marron alors que neuve.
-Limaille fond de cuve, sur l'aimant, sur le DH...
Le mauvais refroidissement entraînerait une surchauffe d'huile, qui, userait les disques, qui, se transforment en limailles pour venir obstruer le DH, tiroirs et solénoïdes etc... [Logique]
Je compte démonter le radiateur d'huile, histoire de vérifier si ma théorie est correcte.
Où puis-je trouver un logiciel où je peux voir chaque pièces en éclaté? (J'ai du mal a lire l'OEM de ma boite côté conducteur, c'est usé, pas certain des numéros) Avec la référence R1402712601 je trouve des boîtes montées sur différents modèle de mercedes/dodge.
Merci d'avance les amis !
Vieux 06/04/2019, 16h06   #20
herve06300
tu trouvera pas tu as le manuel atsg c'est tout et c'est déjà pas mal
tshape92000 (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 18h52   #21
herve06300
Vieux 06/04/2019, 19h47   #22
tshape92000
Ok, j'ai regardé.
J'ai une référence :
2102700701 722.40 pour ma voiture
2102700701 722.634 pour les classe E... j'imagine que ça ne se monte pas dessus !?
ça correspond à cette référence, la vraie selon mercedes.
Vieux 06/04/2019, 19h58   #23
herve06300
la t'es en train de t'embrouiller les pinceaux
si la ref mercedes est la même la boite est la même
Vieux 06/04/2019, 20h27   #24
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
c'est une CLK XXX ?????
W209 XXX ?????
Donnes les numéros : X
Vieux 08/04/2019, 08h13   #25
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par tshape92000 Voir le message
Salut l'ami,
Tien voila la doc complète pour la 722.6:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78495
tshape92000 (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 12h24   #26
tshape92000
salam
W209 XXX ?????
MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C209) 270 CDI (209.316) (DE ANNÉE 10.2002, 170 CH)
VIN : wdb2093161FO77922
Vieux 01/05/2019, 20h05   #27
tshape92000
Envoyé par herve06300 Voir le message
si il y a bien une boite simple a refaire c'est celle la
rien de compliqué de chenger les disques
juste un peu de patience au remontage
faut juste savoir si ta boite est early ou late pour le jeu de disques
Salutations, je pose la boite d'ici quelques jours. (Manque de temps...)
"faut juste savoir si ta boite est early ou late pour le jeu de disques"
Comment je peux savoir ça? J'aimerai commander directement le bon jeu de disque si possible
Merci d'avance
Vieux 01/05/2019, 21h56   #28
herve06300
num de serie du vehicule
num de la boite
et si pas de bol ouverture de la bva
tshape92000 (02/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 21h58   #29
zenata
Avatar de zenata
tu fais tes recherches avec les ref d'origine
regardes :
https://www.ilcats.ru/mercedes/?func...=3&language=en
https://www.amazon.co.uk/Mercedes-Ge.../dp/B07F9YJF1D
http://www.europartimports.com/catal...oducts_id=3730
Vieux 01/05/2019, 22h43   #30
zenata
Avatar de zenata
la ref de ta boite : - Boîte de vitesses automatique Modèle: 722.640 - W 5 A 580
http://mb-teilekatalog.info/view_Gro...mno=0&group=27
http://mb-teilekatalog.info/view_Sub...=27&subgrp=070
Mercedes clk w209 tshape92000 Mercedes Benz 10 17/03/2019 15h46
adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge fufounet Abritus72 13 28/05/2018 10h53
RTA Mercedes CLK W209 louklouk Revue Technique Auto 2 01/12/2017 19h12
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 r1lef Réparation & Programmation 8 17/12/2015 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
