Vieux 06/10/2018, 12h44   #16
franck56
Avatar de franck56
franck56 is an unknown quantity at this point
bonjour ,
Joss 21 c'est ce que me donne la valise , mais elle demarre au quart de tour . et j ai pas de bruit suspect .
ROTAX , hier j'ai rouler avec la voiture et j'ai repasser la valise et aucun défauts et pas de voyant moteur allumer .
Par contre j'ai une question le ventilateur moteur se déclenche a quelle température ? Car j'ai l impression qu'il se déclenche pas ...
Merci a tous pour votre aide .
franck56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2018, 16h53   #17
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
le ventilo se déclenche quand tu dépasse 90°
Si c'est pas le cas, test le en l'activant a la valise, contre les fusible et relais
et ta sonde pour finir
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2018, 06h51   #18
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,souvent quand ce probleme existe ,on a le defaut melange trop riche ,cce defaut vient soit d'une sonde oxygene amont defectueuse ,soit d'une consommation d'huile moteur ,ou des soupapes non etanches .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2018, 14h04   #19
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
tu devrai faire un diag avec l'outil qui faut c'est a dire diagbox , a coup sur tu trouveras des erreurs
et généralement c'est soie le capteur température qui déconne ou les déphaseure arbre a cam
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2018, 17h14   #20
franck56
Avatar de franck56
j ai pensé a la sonde oxygene amont déféctueuse mais je connait pas les valeurs .Par apport a celle que j'ai..
je vais essayer de trouver une personne dans le coin qui aurais le diagbox ...
Vieux 07/10/2018, 18h48   #21
franck56
Avatar de franck56
apres un essai sur route aujourd'hui
a froid pareil le ralenti monte a 1500 tr redescend remonte plusieurs fois
par contre a chaud pu aucun soucis ralenti stable .
Vieux 08/10/2018, 07h58   #22
franck56
Avatar de franck56
bonjour j'ai reussi a trouver une personne qui peut me passe le diagbox , il faut que je fasse une lecture défauts et paramètres ?
IL y a t'il autre chose a regarder ?
Je mets les photos dés que c'est fait .
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
