#16 |
le klaxon ne fonction pas non plus
#17 |
alors pin 3 continuité ok
pin 2 j ai bien du 12v apc pin 1 masse ok ---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h12 ---------- le klaxon ne fonction pas...je n ai pas de commande radio au volant |
#19 |
ok il faut que je trouve la même réf je suppose pour le calculateur airbag
#21 | |
OUI , pourquoi mettre ,une autre ref ???? Outil de diag ??? tu communiques avec les autres calculos ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (13/06/2018) |
#22 | |
ok
ha ben ,j autocom mais ont peux pas modifier le vin airbag ...enfin ci ont doit le faire ---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- Citation:
j utilise autocom |
#23 |
pourquoi tu parles du vin ???
trouves le calculo airbag , tu le montes , tu fais ton diag il communique et tu effaces les defauts et basta c'est qu'une petite fiat , c'est pas une porsche !!!!!!!
#24 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
C'est bien ce que je dit zenata, je ne c'est pas si c'est reelement necessaire au fonctionnement jetait presque sure que non mais dans le doute j'ai preferer avoir une reponse d'un connaisseur.
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | hadil (13/06/2018) |
#25 |
ok en tout cas merci à vous ,je vais essayer de trouve un calculateur airbag ont vera la suite
#26 |
je vient d essayer un calculateur airbag d une autre réf juste par curiosité ,je n ai toujours pas de communication avec calculateur..
#27 |
Est ce que lorsque tu veux dialoguer autocom / airbag
tu trouves calculo TRW ???? je pense plutôt , que ton soft autocom ne prend pas en charge ce type de calculo essayes avec wow , pour la meme interface ou un elm avec fiat multiecuscan
#28 |
oui je trouve bien TRW
mais dans le doute je vais quand même essayer avec wow |
#29 |
je vient de pense une chose la hier quand je l ai passé au contrôle technique ya marque
cousin gonflable manifestement inopérant Av donc il a pour lire le défaut ,du coup je croit que ta resont je pense que ça vient du soft qui lit pas ce genre de calculateur enfin j espère |
#30 |
non , au contrôle technique , il se base sur le voyant allumé
c'est tout , tu crois qu'il passe les voitures au diag pc , le temps c'est de l'argent
| Absence de communication avec ecu airbag fiat 500 | sofiane78 | Airbag | 15 | 13/09/2022 16h54 |
| C3 1.4 hdi pas communication ecu | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 16/05/2018 06h29 |
| C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 19/05/2017 08h39 |
| airbag Fiat 500 pas de communication | MARVAL | Airbag | 10 | 02/01/2015 18h33 |
| pas de communication | patou56 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 24/09/2014 13h11 |
