Vieux 13/06/2018, 11h47   #16
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
le klaxon ne fonction pas non plus
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 12h14   #17
hadil
Avatar de hadil
alors pin 3 continuité ok
pin 2 j ai bien du 12v apc
pin 1 masse ok
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut hadil,
Petite astuce pour savoir si le probleme de la spirale : verifie si ton klaxon fonctionne ou encore les commandes d'autoradio au volant.
---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h13 ----------
Si le problème vient de la spirale.
le klaxon ne fonction pas...je n ai pas de commande radio au volant
Vieux 13/06/2018, 12h16   #18
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par hadil Voir le message
pin 1 masse ok
Donc la si tu a fait c'est test tu a écarté le probleme de faisceau et de masse ainsi qu'un potentiel probleme du boitier electronique multifonction.
Ton soucis viens de ton calculateur d'airbag.
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 12h22   #19
hadil
Avatar de hadil
ok il faut que je trouve la même réf je suppose pour le calculateur airbag
Vieux 13/06/2018, 12h33   #20
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oui trouve la même référence, pour pas avoir de probleme.
Apres je c'est pas si il faut reprogrammer le VIN dans le calculateur d'airbag ou autres parcontre j'aimerais bien savoir.
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 12h34   #21
Pouvoir de réputation: 175
Salam
OUI , pourquoi mettre ,une autre ref ????
Outil de diag ???
tu communiques avec les autres calculos ????
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 12h44   #22
hadil
Avatar de hadil
ok
ha ben ,j autocom mais ont peux pas modifier le vin airbag ...enfin ci ont doit le faire
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Salam
Outil de diag ???
oui tout est bon sauf le calculateur airbag
j utilise autocom
Vieux 13/06/2018, 13h09   #23
pourquoi tu parles du vin ???
trouves le calculo airbag , tu le montes , tu fais ton diag
il communique et tu effaces les defauts et basta
c'est qu'une petite fiat , c'est pas une porsche !!!!!!!
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 13h30   #24
Shadows93
Avatar de Shadows93
C'est bien ce que je dit zenata, je ne c'est pas si c'est reelement necessaire au fonctionnement jetait presque sure que non mais dans le doute j'ai preferer avoir une reponse d'un connaisseur.
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 13h35   #25
hadil
Avatar de hadil
ok en tout cas merci à vous ,je vais essayer de trouve un calculateur airbag ont vera la suite
Vieux 13/06/2018, 15h26   #26
hadil
Avatar de hadil
je vient d essayer un calculateur airbag d une autre réf juste par curiosité ,je n ai toujours pas de communication avec calculateur..
Vieux 13/06/2018, 15h43   #27
Est ce que lorsque tu veux dialoguer autocom / airbag
tu trouves calculo TRW ????
je pense plutôt , que ton soft autocom ne prend pas en charge
ce type de calculo
essayes avec wow , pour la meme interface
ou un elm avec fiat multiecuscan
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 16h06   #28
hadil
Avatar de hadil
oui je trouve bien TRW
mais dans le doute je vais quand même essayer avec wow
Vieux 13/06/2018, 16h23   #29
hadil
Avatar de hadil
je vient de pense une chose la hier quand je l ai passé au contrôle technique ya marque
cousin gonflable manifestement inopérant Av
donc il a pour lire le défaut ,du coup je croit que ta resont je pense que ça vient du soft qui lit pas ce genre de calculateur enfin j espère
Vieux 13/06/2018, 16h40   #30
non , au contrôle technique , il se base sur le voyant allumé
c'est tout , tu crois qu'il passe les voitures au diag pc ,
le temps c'est de l'argent
hadil (13/06/2018)
Absence de communication avec ecu airbag fiat 500 sofiane78 Airbag 15 13/09/2022 16h54
C3 1.4 hdi pas communication ecu nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/05/2018 06h29
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
airbag Fiat 500 pas de communication MARVAL Airbag 10 02/01/2015 18h33
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
