Vieux 15/05/2018, 21h32   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut C3 1.4 hdi pas communication ecu
Bonjoir j ai douci c3 1.4 hdi 2005 systeme injection siemens sid 806 .elle avait soici demarreur je l ai changer le demarreur c lance mais demarre pas j ai voulu passer diag mais ca repond pas delphi ni au lexia jai que abs qui communique avec defaut uniter commande moteur present .j ai nettoyer fiche ecu abs mais rien .j ai verifier pride obd j ai 12v pin 16 et masse 45 sont bonne et j ai verifier pin 7 kline prise qui va vers ecu elle est ok .que faut il pour avoir communicztion avec ecu 12v masse et kline ou il faut autre chose si qls 1 aurais schema merci
Vieux 15/05/2018, 21h37   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Cette c3 est en can
Tu communiques que avec abs et rien d'autres ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
nas33 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 21h57   #3
nas33
Avatar de nas33
salu je sais pas si ca passe par l abs ou bien par kline au diag ya que l abs qui passe le voyant moteur je sais vu quel demarre pas
Vieux 15/05/2018, 22h05   #4
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
vois avec le membre dreamland ci il veux bien, tres bon bonhomme .
je pense qui peux t aider pour le shema ou doc
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
dreamland (16/05/2018), nas33 (15/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 06h29   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Les alimentations et masses du calculateur moteur sont correctes ?
Quand est il du voyant moteur, il s'allume ou pas lorsque tu mets le contact ?
Je te laisse un schéma que j'ai.
Type de fichier : rar C3 1.4hdi siemens.rar (199,5 Ko, 31 affichages)
nas33 (16/05/2018)
Problème communication ecu C3 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 29 22/04/2018 00h07
pas de communication ews et carprog tico Outil de programmation 3 24/07/2017 20h34
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
