Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j(ai une c3 1.1 de 2009 ou on ne communique plus avec le calculateur d'airbag , test avec un autre calculateur, un autre bsi toujours pareil, auriez vous une idées ? merci d'avance demain j'essaye un autre bsm on c'est jamais , bonne soirée bye.
Ton véhicule était accidenté ? Tu communiques avec les autres calculateurs ? As tu vérifié tes masses, alimentations et ton bus can ? |
Salut oui tout les autre ok et alimentation et masse du calculateur d'airbag son bonne, merci pour l'aide.
Tu n'as pas répondu si le véhicule était accidenté ou pas ?
Le télécodage est bon dans le BSI ? Contrôle la continuité du can bus du BSI au Boitier airbag. |
Bonjour véhicule pas accidente essais d'un autre bsi , autre pcf, autre calculateur aibag, test continuée ok, a rien n'y comprendre merci de votre aide bye
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 18h03 |
| airbag Fiat 500 pas de communication | MARVAL | Airbag | 10 | 02/01/2015 18h33 |
| Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 29/10/2013 19h05 |
