Vieux 23/10/2015, 23h16   #1
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Par défaut Absence de communication avec ecu airbag fiat 500
Salut les gars,
J'ai un soucis de com avec le calculateur airbag de fiat 500,
C'est un siemens, est ce que quelqu'un d'entre vous aurai déjà rencontrer ce soucis?
Si oui comment vous l'avez solutionné, car même en faisant un clear le problème est toujours
Présent.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 02h11   #2
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
il n y aurais pas une config des calculateur present ou absent
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 07h34   #3
sofiane78
Avatar de sofiane78
Merci pour ta réponse, apparemment non, tu peux configurer l'airbag passager pour l'inhiber
Mais il se fait par le menu du compteur, j'ai même contrôler le réseau can, et tout vas bien de ce côté
Vieux 24/10/2015, 07h45   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, j'ai déjà rencontré ce problème sur fiat 500 et de plus pas accidenté mais suite a retour vol, et malgré modif du dump rien a faire .
résultat remplacement du calculateur.
Vieux 24/10/2015, 18h13   #5
sofiane78
Avatar de sofiane78
Envoyé par dell 66 Voir le message
merci pour ton retour d'info dell, je pense que je vais le changer tout simplement.
Vieux 24/10/2015, 19h29   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous je profite de se post moi Jai un soucis aussi sur 500 Jai fait clear voyant airbag passager allumer pas défaut avec autocom alignement proxy fait car km clignote toujours même problème Jai changer d'ECU pareil kelkun a déjà eu le cas
je pense que lundi au pire diag chez fiat pour voir se ki en ressort
Vieux 25/10/2015, 07h54   #7
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut nimbus
possèdes-tu multiecuscan ?
Il me semble que c'est ce qu'il y a de mieux ( pour Fiat ) pour faire un diagnostic et identifier ton problème !
Cordialement
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2022, 21h22   #8
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Je déterre le sujet car j ai eu 2 véhicule avec ce problème.
Ok après remplacement mais j aimerai bien savoir ce qui lache dans ces boîtiers
Si vous avez des infos je suis preneur .
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
DAVID02620 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 14h46   #9
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Il y a un ci atic... A remplacer c est un régulateur D alim
Bonne chance
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
CHATONDU38 (22/08/2022), DAVID02620 (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 15h13   #10
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonne chance
Salut ami j'ai déjà eu plusieurs fois ce panne. Tu a une photo a la composant a remplacé. Moi a chaque fois c'est super oxydes
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2022, 15h46   #11
CHATONDU38
Bonne chance
Si tu as une photo même en mp ça m interresse
Vieux 22/08/2022, 17h55   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je serai interressé aussi par un mp je me suis deja casser les dents sur le calculateur d airbag
merci d avance
Vieux 22/08/2022, 18h29   #13
yoyomartin2003
Salut les gars je suis en vacances je vous poste ça dimanche ou lundi.
The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
CHATONDU38 (22/08/2022), DAVID02620 (23/08/2022), phil1 (30/08/2022)
Vieux 30/08/2022, 19h09   #14
CHATONDU38
J espère que tes vacances se sont bien passées
Je reviens au nouvelle, si tu peux nous partager cette belle photo
Merci d avance
DAVID02620 (30/08/2022)
Vieux 13/09/2022, 16h29   #15
CHATONDU38
Bonne chance
Up
Peux tu nous faire parvenir la photo stp?
DAVID02620 (13/09/2022)
airbag Fiat 500 pas de communication MARVAL Airbag 10 02/01/2015 18h33
Absence de communication sur les véhicules CAN avec Diagbox 7.32 skikdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 10/05/2014 14h09
absence de communication avec l’électronique de porte passager 307 slimane Automobile en général 0 28/08/2013 09h50
absence de communication klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 20/07/2013 02h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
