Vieux 27/05/2018, 14h51   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lambda sur un Diesel> hors sujet!
Slt,
La sonde lambda est présente sur les véhicules essences et diesel,
http://conseils.norauto.fr/quel-est-...onde-lambda-2/
Vieux 27/05/2018, 17h02   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur un Diesel la pièce appelé sonde Lambda chez Norauto, s'apelle un capteur NOX.
Chez Norauto, ils peuvent aller se rhabiller!
La sonde Lambda, donc sur un essence mesure l’oxygène rejeté à l’échappement:https://entretien-voiture.ooreka.fr/...3/sonde-lambda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonde_lambda
Le capteur NOX, donc sur un diesel, mesure le taux d'oxide d'azote dans l’échappement: https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_NOx
fred974 (28/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 17h42   #18
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt a tous il existe bien depuis quelques années sur gros moteur et aussi petit une sonde lambda large bande qui est juste apres turbo generalement sonde 5ou 6 fils , pour mesure Oxygene et optimiser egr et pour adapter debit injecté.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
fred974 (28/05/2018), Pelican (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 22h07   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par repcles Voir le message
Bonsoir, le sujet parle de moteur diesel, un exemple de monte de sonde lambda large bande sur moteur diesel enrichirais mes connaissances.
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Encore la, nous parlons essence pour la sonde lambda, (large bande ou pas), voir dosage stoechiométrique.
Sous le lien suivant, tout est expliqué par les équipementiers concernés:https://www.ngk.de/fr/produits-et-te...oportionnelle/
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Méaculpa, je vien de metre un lien ou je vois que certains moteurs diesels récents possèdent une sonde proportionnelle.
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
