Vieux 20/11/2017, 21h58   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par selim95 Voir le message
neuf ?
pouettedu76 sans bouton ( prog clé ) tu pense possible ?
Salut selim95 avec bouton tu parle de bouton pour centralisation ? si c'est sa oui mes si tu me dit sa c'est que non ? donc si tel et le cas autant pour moi
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Ps : et selim avec clonage de lancien pour le mettre dans nouveau avec zedbull ? tu pence que c'est bon ? merci c'est juste pour info car le collegue na plus de clef
Vieux 20/11/2017, 22h35   #17
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Envoyé par nabiiil Voir le message
essaye ton clip sur une autre voiture
Sur une autre renault c'est la meme hose, les calcus s'affiche mais impossible d'y accéder
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 07h49   #18
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
est ce que les 4 temoins s 'allume deriere la sonde qu'elle est la version de ta soft est ce le java est instaler ?
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
jah83 (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 12h00   #19
oumanni65
Avatar de oumanni65
4 leds allumé, version clip v168 le java si ce n' est pas installer avec le setup d'instalation clip manualement je l'ai pas fait
Vieux 21/11/2017, 12h56   #20
oumanni65
Avatar de oumanni65
La j'ai constaté que sur l'annonce du vendeur c'est bien ecrit v165 mais sur le fichier d'instalation j'ai v 168!!!
Vieux 21/11/2017, 14h54   #21
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est pas grave la version du logiciel
pouettedu76 (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 17h39   #22
oumanni65
Avatar de oumanni65
Vieux 21/11/2017, 19h23   #23
nabiiil
Avatar de nabiiil
les 4 temoins allumes normalement ca marche
BILAUTO (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 19h43   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
POST le dup de l'eprom 93c46 de ton "UCH" ou UCBIC" enfin le boitier sous le tableau de bord avec les relais
après je peux te faire un transpondeur PCF9731XP
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (23/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 20h05   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
apres il m'est arriver de programmer ce fichu transponder sans pou autant qu'elle démarre
il m'a fallu retirer l'eprom 95P08 dans le calculo pour que ca démarre mais c'est pas terrible car tu as le voyant anti demarrage qui cliognotte sans arret
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 21/11/2017, 22h18   #26
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
j'ai fais une clio avec can clip ya peux de temps j'avais galéré comme toi
tu dois noter les choses suivantes:
la première chose que can clip fais c est de vérifier que ton sonde est ok avant de pouvoir aller plus loin, dans ton cas la sonde est ok puisque tu arrive a l etape suivante.
il est possible qu'il t affiche plusieurs module qu 'il ne peux pas vérifier en rouge, c'est pas grave, regard si le module UCH est en vert, c'est uniquement lui que tu as besoin
click dessus en suite le bouton en bas a droit (diagnostiquer)
sur l'ecran suivant le menu en haut apprentissage sera accessible.
après cela tu aura besoin d'un utilitaire RENAULT PIN EXTRACTOR, avec ton VIN et les informations que tu récupère dans la partie apprentissage, il va te donner le PIN
ensuite dans le même outil tu calcule le incode avec les infos que tu récupère dans la partie apprentissage sécurisé.
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 04h36   #27
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par clekey Voir le message
Merci ami pour ta reponse le probleme c'est que j'ai des choix limité, injectio essence, airbag, antidemarrage.
Vieux 22/11/2017, 21h00   #28
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
fait un dump de la 93140 de l uch ensuite tu peu prig un transpondeur t5
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
oumanni65 (23/11/2017), pouettedu76 (22/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 00h03   #29
Pouvoir de réputation: 279
Y s pas d Uch c'est un bmt....
Vieux 23/11/2017, 15h49   #30
oumanni65
Avatar de oumanni65
Mrc les gars
Clio 3 codage injecteur WIKOU38 Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2017 13h12
probleme codage clef clio 3 TAGADA programmation & synchronisation de clé 20 20/01/2016 14h00
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
probleme codage injecteur delphi clio 2 dci vortex Mécanique générale 16 21/03/2015 20h00
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
