Vieux 12/03/2017, 14h14   #16
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
oui et pas de off de l'ecu monté justement ca ne changera rien
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 14h44   #17
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
oui c'est pour ça que je vais éssayé le calculateur du moteur
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 20h10   #18
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu a des code default poste les screen dans calculateur moteur je suis sûre qui en a..
Vieux 12/03/2017, 20h24   #19
mindouza
Avatar de mindouza
problème résolu
j'ai procédé a l'immo off du calculateur du nouveau moteur pour être précis j'ai joint le calculateur avec son moteur sans le bsi
elle a démarré les amis
VROOOOM
merci a tous a ceux qui ont éssayé de m'aider
Vieux 12/03/2017, 20h29   #20
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut mindouza
A mon avis tu a le maime problème que j'ai u !
Après remplacement d'un moteur D'occasion .
Il y'a deux références de poulie arbre à came donc deux modèles
Compare les deux poulie qu'elle soit identique à ton modèl ori montait sur ta voiture !
Si les poulies ne sont pas identiques alors ton problème vient de là !
Pour quoi à tu remplaces le moteur ?
Bonne journée
Y.B tec
cette aprés midi j'ai changé la poulie mais toujours le meme résultat
Vieux 12/03/2017, 20h30   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ta pas repondu
les deux ecu sont meme ou pas
Vieux 12/03/2017, 20h32   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salut juste une question
avant l'immo t'avait quoi comme défaut je parle au niveau diagnostic
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 20h47   #23
mindouza
Avatar de mindouza
oui sont identiques
Vieux 12/03/2017, 20h49   #24
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par KKHALIL Voir le message
y'avais pas mal de défaut, débitmètre, vanne egr car connectique pas encore branché y'avais pas des défaut alarmants
Vieux 12/03/2017, 21h59   #25
Du coup tu devais avoir des default comme calculateur verrouillés etc donc la panne était devant tes yeux... depuis le début faut fouiller dans le diag parfois on passe a côté tu saura la prochaine fois...
Vieux 14/03/2017, 06h10   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom
Débranche le vanne egr sa m'est arrivé sur une c2
Vieux 14/03/2017, 07h38   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'avais pas vu ton dernier message
Moteur démarre puis s'eteint zikox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 16/02/2017 21h59
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
