Vieux 12/03/2017, 07h10   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post 206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur
salut a tous
je suis ici parce-que je sèche les amis, j'ai changé un moteur d'une 206 hdi 1.6 le souci c'est que elle démarre 3 ou 4 second puis s’arrête. ça ressemble un anti démarrage chez WV.
j'ai quasiment tout est éssayé: changement des capteur, fisseaux etc .
sachez que j'ai gardé le calculateur et le BSI.
je vais faire immo off le calculateur du nouveau moteur et on verra par suite
si jamais quelqu'un a une idée ou un infos je suis preneur.
la mécanique est un océan
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 07h34   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Si elle démarre 3 ou 4 secondes, c'est pas l'immo. Soit elle démarre soit elle démarre pas avec psa (du moins pour la 206).
Qu'est ce que tu as au niveau du diag comme défaut? T'es sûr que ton nouveau moteur ne serre pas? Est ce que tu arrives à accélérer durant ces 3 petites secondes ou pas de réaction au pédalier? Est ce qu'elle démarre au quart de tours? Tremblements?
Dans tous les cas, un diag est le plus approprié avant de te lancer dans un off
Vieux 12/03/2017, 08h32   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Un diag sera le bien venu vérifié la synchronisation et la pression aussi l'état du calculateur
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 12/03/2017, 08h37   #4
mindouza
Avatar de mindouza
merci pour vos réponses,
j'arrive a accélérè mais s’arrête après, je peux la maintenu en marche avec star pilote mais bon, pour le diag ça donne que les défaut vanne erg débitmètre c'est tu veux les que connectique qui sont débranché car j'ai pas tout remonté.
Vieux 12/03/2017, 08h38   #5
mindouza
Avatar de mindouza
j'ajoute que elle démarre au 1/4 de tour, le moteur tourné bien dans sa 1ere carcasse.
aucun probleme
Vieux 12/03/2017, 08h43   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
as tu vu quel type ecu equipé ou t'as demonté moteur ?
et ta voiture aussi quel ecu
vu 2 moteur avec capteur rail+regul pompe hp differant avec edc16c3/edc16c34
Vieux 12/03/2017, 09h39   #7
Slt pas de soucis d immo y a autre choses rien à voir avec le système immo de diag
Vieux 12/03/2017, 09h53   #8
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
salut verifier le regulateur de pression et le fillter gazoil
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 10h17   #9
Je dirais également de poster les codé default qui dont enregistré dans le calculateur moteur..
Vieux 12/03/2017, 10h23   #10
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
bonjour mindosa question bête ta garde ta pompe hp ou ta change attention cause si pas la meme sa fait sa
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 11h00   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut mindouza
A mon avis tu a le maime problème que j'ai u !
Après remplacement d'un moteur D'occasion .
Il y'a deux références de poulie arbre à came donc deux modèles
Compare les deux poulie qu'elle soit identique à ton modèl ori montait sur ta voiture !
Si les poulies ne sont pas identiques alors ton problème vient de là !
Pour quoi à tu remplaces le moteur ?
Bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
freduj (12/03/2017), pouettedu76 (12/03/2017)
Vieux 12/03/2017, 13h27   #12
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
bonjour a tous,
je confirme ce que dit Y B tech, j'ai eu la meme chose, reprends ton ancienne poulie aac et tout devrait rentrer dans l'ordre.
pour faire l'essais sans démontage tu prends un calculateur en off de l'autre version moteur et ca devrait demarrer.(8hx ou 8hz delon ce que tu as monté)
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 13h52   #13
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai changé le moteur suite a un accident, je vais voir les une par une les infos données
merci de s’intéresse a mon souci les amis
Vieux 12/03/2017, 13h55   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par selim95 Voir le message
je vais posté le dump pour faire un off de l'écu (moteur monté) cet après midi
on verra aprés
Vieux 12/03/2017, 13h58   #15
S-keys
Avatar de S-keys
c'est pas pour faire off
justement que regulateur pompe de edc16c3 et edc16c34 sont diferant
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
mindouza (12/03/2017), pouettedu76 (12/03/2017), Y.B tec (13/03/2017)
Moteur démarre puis s'eteint zikox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 16/02/2017 21h59
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
