Vieux 16/02/2017, 17h28   #1
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Par défaut Moteur démarre puis s'eteint
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur Seat Toledo 1.9 TDI 2000 , je viens prendre vos avis.
Moteur éteint après quelque seconde au démarrage aprés passer par la valise premier essaye voila les codes des défauts :
17978 - Unité de commande moteur bloquée
- Intermittent
17552 - Débitmètre d'air massique, circuit ouvert/court-circuit à la masse
- Intermittent
17964 - Commandes de pression de suralimentation ; écart négatif
- Permanent
Après l'effacement des codes demarre normal mais le probleme revient apres quelque minute de l'essaye et j'ai passer pour la deuxième fois la valise et voilà le seul code qui affiche :
65535 - Système OK (si défaut toujours évident contrôler le module de commande et le câblage associé)
impossible du supprimer ce code là bn SVP j'ai besoin de votre aide et Merci
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 19h00   #2
aza
Avatar de aza
salut zikox
le 65535 n'est pas un défaut propre .... = système OK ! ! ! !
vérifie le capteur de régime moteur ? ? ?
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
zikox (16/02/2017)
Vieux 16/02/2017, 19h39   #3
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut as tu ete voir dans instrument ton antidémarrage est actif a coup sur ...bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
zikox (16/02/2017)
Vieux 16/02/2017, 20h10   #4
zikox
Avatar de zikox
Envoyé par manu7500 Voir le message
Le relais 109 alimente le boitier moteur,il y a eu pas mal de panne sur les madin turquie
ouui tu as raison j'ai trouvé le relais est dessouder mal fonctionne j'essayer de rechanger et je te dira le résultat
Merci pour les autres Membres pour L'aide
Vieux 16/02/2017, 21h59   #5
zikox
Avatar de zikox
Bn pour aidez les autre membre qui es meme probleme apres changement de relais le voiture roule mais il est perte puissance et faire grosse fumée qui sort du pot d'échappement et le moteur éteint autre fois dc d’après ce grosse fuméé j'ai suprimer physiquement l'EGR et le probléme resolu .
Merci autre fois pour l'aide
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
k dcan bmw led s allume puis s eteint normal? ishams2002 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 17/10/2015 02h43
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h33.
