Vieux 01/12/2016, 22h53   #16
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Vérifies tes retours gasoil sur tes injecteurs. À 95% un injecteur pisse trop en retour
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 08h21   #17
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, je suis d accord avec JULIEN 34560 contrôle tes retours. tu est sur une injection DENSO pour ma part la pire injection sur le marcher, ca remonter des défauts quand ca veut.
autrement personne n est intervenue sur le filtre a gazoil ?
Dernière modification par RALPH ; 02/12/2016 à 08h23.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 22h55   #18
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Des nouvelles de ton problème ? Qu'on sache si la piste des injecteurs était la bonne.
Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 23h22   #19
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
merci pour vos réponses je viens de résoudre mon problème cetait le capteur sur la rampe pas le capteur de pression cetait le capteur ou régulateur lautre coter de la rampe
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
probleme avec actia multidiag apres avoir appuyer sur la wiifi résolu pouettedu76 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 26 06/04/2015 22h40
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
