Vieux 04/04/2015, 23h21   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Thumbs up probleme avec actia multidiag apres avoir appuyer sur la wiifi résolu
Bonsoir a tous encore moi j'ai un soucis en voulant ouvrir diagbox j'ai ouvert actia multidiag avec internet d'ouvert maintenant j'ai un message d'erreur UNABLE READ FROM REGISTRY FOR PACK READING ) j'ai enlever directement la wiffi mes c'etait trop tard avez vous une solution pour moi s'il vous plait actia multidiag ne s'ouvre plus maintenant j'ai que le message a louverture de actia multidiag la version c'est 2 2013 .
MERCI POUR VOTRE .et bon week end aux autres
Dernière modification par jphp ; 06/04/2015 à 22h58.
Vieux 04/04/2015, 23h42   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pouettedu76 il faut désinstaller ton soft et refaire une installe complète et propre crdl
Pas de Thank's plus d aides
pouettedu76 (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 23h50   #3
pouettedu76
Smile
Ok merci SEADOO pour desinstaller il faut que jaille sur desinstaler un programme et je desinstalle actia multidiag suffis ou non merci je vais le faire dans les jours a venir parceque la petite galere avec diagbox desque tous sa c'est finis j'attaque l'installation actia multidiag 2 2013 merci je reviens aux nouvelles tres rapidement bonne soirée et bon week end
Vieux 05/04/2015, 11h00   #4
pouettedu76
Smile
Envoyé par Pet1Cable Voir le message
Salut, ;-)
Ouaip ca arrive ce genre de problèmes ....
Pour eviter ceci à l'avenir je te propose d'installer "Look'n'Stop" c'est un firewall
software qui te permet de contrôler les applications qui cherchent à se connecter à Internet à l'insu de ton plein grès ;-)
Voilà !!!
BOn wEek eNd!
P.
Bonjour merci pour LOOK'NSTOP est se simple a utiliser et et il en francais merci
Vieux 05/04/2015, 13h21   #5
pouettedu76
Probleme résolus merci a vous 2 j'ai donc désinstaller et refais une installation propre et complete en activant le produit avec la clef qu'on ma fournis merci a la perssone qui me la passer maintenant il me reste plus qu'a essayer sur une voiture je testerais sa dans la semaine merci pour votre aide bon dimanche a tous .
jphp (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 20h22   #6
pouettedu76
Le probleme et revenus alors que je pas ouvert lapplication et internet et en plus de sa j'ai mis comme ma consseiller Pet1Cable j'ai mis Look'n'Stop et depuis lapplication ne s'ouvre plus et jai 2 message maintenant le 1er UNABLE TO FROM REGISTRY FROM REGISTRY FOR PACK READING et le 2eme l'INSTRUCTION à 0x03341170 emploie l'adresse mémoire 0x00000000. La memoire ne peut pas etre en état "written".
Je ne met pas en cause le logiciel que tu ma dit de telecharger vus que deja avant d'activer actia j'avais deja un message d'erreur si une perssonne a deja eu se genre soucis je suis preneur de la solution merci a vous tous pour votre aide ou faut il que je redesinstale tout et refaire une autre instalation si oui mise a part le panneaux de configuration il n'y a pas un autre moyen de desinstaller proprement actia multidiag jusqu'au registre sans toucher aux soft de clip V136 qui doit etre aussi dans le registre merci a vous
Vieux 05/04/2015, 20h35   #7
pouettedu76
Smile
salut, tu as du charger un soft sournois d'optimisation qui t'accelere ton pc en supprimant des accés au registre !!
essaye de réparer Windows ,
Windows all in one de mon pote Mecatech ca a marché pour moi ! j'avançai plus et le pc ne répondait plus !! gros boulet ! alors que c une balle !!
Bonsoir JPHP je c'est pas si j'ai telecharger un soft sournois d'optimisation qui accelair le pc et qui ma supprimer les acces au registre peut tu m'envoyer le lien s'il te plait merci
Vieux 05/04/2015, 20h46   #8
pouettedu76
Ok merci , je suis dans desinstaller ou modifier un programme et je vois des choses pas clair peut tu me dire si je dois les desinstaller ou non :
GamesDesktop 001.347
digitale More
istartsurf uninstall
lolliscan
run_dregol
speedchecker
est se qu'il faut que je les efface ou non je ne sais pas c'est quoi merci
Vieux 05/04/2015, 20h47   #9
pouettedu76
Smile
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38610
poster par mecatech c une mine d'or, mais faut pas qu'il le sache !
Ok je suis muet j'espere qu'il et aveugle lol
jphp (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 20h52   #10
thierry du58
Avatar de thierry du58
passe un coup antivirus car il y a des trucs bizarre etapres windows all in one
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pouettedu76 (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 20h57   #11
pouettedu76
Smile
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Bonsoir mes si je passe un coup d'antivirus sa ne va pas menlever le soft clip V136 qui et sur le pc non
Vieux 05/04/2015, 20h59   #12
thierry du58
re
j ai installer se soft sur mon pc de diag et si il y aplantage tu peu savoir se que tu enleve
http://www.revouninstaller.com/start..._download.html
Vieux 05/04/2015, 21h03   #13
pouettedu76
Smile
re
Oui mes c'est en anglais et moi l'informatique et l'anglais sa ne colle pas merci comme meme THIERRY c'est gentil
Vieux 05/04/2015, 21h08   #14
thierry du58
sinon installe cleaner et regarde se qui s ouvre au demarrage et qui a un non pas coherant avec tes soft
Vieux 05/04/2015, 21h17   #15
pouettedu76
Smile
clip ne sera pas détecter comme menaces potentiel c tes autres softs qui risques de sauter,
laisse tomber l'antivirus, repare Windows
Ok je vais deja commencer par sa en 1er
ok juste apres avoir fait la reparation de windows je vais essayer de relancer actia et voir si sa remarche ou non merci
jphp (05/04/2015)
probleme sur multidiag ACTIA amourh59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 20/09/2016 05h18
Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag richy84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/08/2014 15h26
Probleme avec Interface Actia Multidiag Basic+XS kam306 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 22/01/2013 01h12
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
