Vieux 14/12/2015, 16h44   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut 307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes
Bonjour a tous,
j'ai un soucis sur 307 2.0 hdi 136 fap.elle démarre et coupe au bout de 5 secondes.
Seule erreur au diag, p1621 erreur memoire interne calculateur, apres inspection de l'ecu je vois que celui ci a été ouvert, je me dis peut etre probleme deffapage foiré?
j'ai pris un dump sur le forum et j'ai injecté au bdm (uniquement flash+mpc j'ai pas touché a l'eprom),
suite a ca la voiture ne démarre plus.
j'ai biensur fait une sauvegarde full bdm avant injection
j'ai fais une relecture bdm que j'ai comparé au dump du fofo et biensur 0 differences.
Le voyant diag ne s'allume plus et biensur pas de dialogue.
J'ia testé les fuses (maxi,bm34 et bsi) tous ok.
J'ai entendu parlé d'un code tournant sur bmw et audi apprement mais la je seche.
Je dois injecter le full avant non démarrage pour voir.
Avez vous des idées?
alimentation pendant la lecture en 12.6v lecture et ecriture apprement ok?
merci d'avance.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 17h02   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,j'ai deja eu le cas sur 407sw 2.0 136,la defap ete pas bonne,elle demarrer mais au bout de 5s elle s'eteint
avec selim95 il avait une cartho defap ok meme ref,il m'a reinjecter via ioter juste la cartho,et tous est rentree dans l'ordre,
remet ton fichier ori,pour qu elle demarre et donne nous les ref de ton ecu ou ton fichier voir ce qu il te faut
Vieux 14/12/2015, 17h12   #3
HOUCINE2543
Salut Jpay2 et merci de ta rapidité,
c'est un sid 803 SW9655474580 HW9655041480
une mauvais carto peut empecher le calculo de repondre au diag?
Vieux 14/12/2015, 18h32   #4
Nico
Avatar de Nico
Oui. Remet l ori et test s'il ne fait pas pareil.
Vieux 15/12/2015, 22h29   #5
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Un plantage du calculo au bdm sa doit etre reparable si ta le fichier d'origine poste le les expert si y ont le temps regarderont..
Vieux 23/12/2015, 10h37   #6
HOUCINE2543
j'ai reinjecté, mais toujours pas de démarrage,
avant de le declarer mort,je voudrais dialoguer avec pp2000 sur table, j'ai deja une prise obd, mais comment cabler le sid 803?
d'apres BDM ou d'apres autodata.
Si vous avez des shemas,merci d'avance.
Vieux 23/12/2015, 11h05   #7
doud77
Avatar de doud77
un consil l'ami, si tu as un bdm, remet un soft origine, tu gagneras ton temps !!
Vieux 23/12/2015, 11h43   #8
HOUCINE2543
salut Doud77,
avant elle démarre puis cale au bout de 5 secondes,
ensuite j'ai mis un ori pris sur le net,elle ne démarre plus du tout
j'ai réinjecté ce que j'avait lu, et toujours pas de démarrage.
Pour être sur que c'est le calculateur hs, j'aimerai pouvoir le lire sur table.
Si je ne dialogue pas, alors j'en chercherai un nouveau.
Vieux 23/12/2015, 13h14   #9
doud77
Avatar de doud77
as tu une communication au diag avec ton ECU?
Vieux 23/12/2015, 13h16   #10
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par doud77 Voir le message
en passant par la prise diag de la voiture, ECU en place?
Vieux 23/12/2015, 13h16   #11
HOUCINE2543
Non c'est ca le probleme!
Vieux 23/12/2015, 13h20   #12
HOUCINE2543
avant j'avait acces, maintenant j'ai acces a tout sauf ecu,
je me suis dit peut etre carto chopé sur le net est hs,j'ai donc reinjecté ce que j'avait avant,mais pareil.
voyant moteur ne s'allume pas et pas de reponse du calculo.
Vieux 23/12/2015, 13h21   #13
doud77
Avatar de doud77
SID803, les cartos sont dans le MPC.
si tu as fait un back up de ton calculo d'origine, ré injecte ta flash d'origine, en laissant le MPC stock que tu as pris sur le net. (ne pas toucher à l'eeprom)
Essaie un coup de diag et dis nous!
Vieux 23/12/2015, 13h36   #14
salut, pour moi c planté, aprés c pas simple sur sid !!
en boot mode peut-etre là je sais pas plus !
Vieux 23/12/2015, 13h38   #15
doud77
Avatar de doud77
sur du SID803, le bdm ya pas mieux!!! c sûr et rapide!
@HOUCINE2543, peux tu nous dire quel outils tu utilise et comment tu te branches?
Bonjour du bout du monde... grandraid cimetière de présentation 2 08/06/2015 13h09
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
RD4 vers RT3 secondes monté mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/07/2013 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
